Je sèche sur un problème, je remarque sur mes captures lunaires depuis quelques temps, un effet grille sur mes films qui bien sûr se répercutent lors du traitement.
J'utilise une 120MC avec Firecapture, paramètre en mode Lune et gain à 85%.
C'est sûrement idiot mais je ne vois pas trop.
Ci-joint le lien vers l'image et ne me parler pas des poussières car je galère à m'en débarrasser :(
https://onedrive.live.com/?cid=7AD8FCB13E4CC27F&id=7AD8FCB13E4CC27F%212584&parId=root&o=OneUp
Merci à vous et bonne journée
Serge
Je n'accède pas au lien mais ça ressemble à un problème de débayérisation.
Si tu as capturé en .ser mono, il faut traiter le film en couleurs comme d'habitude en planétaire, avec la bonne matrice de bayer.
Autostackert la détecte automatiquement.
Ok, donc mainteannt si tu ouvre Autostackert2, il doit te l'ouvrir avec les couleurs qui apparaissent.( quelques poussières sur ton capteur, a enlever si tu fais du lunaire ;) )
Manu
Bonjour Manu,
Là y a un truc qui m'échappe, si j'ai capturé en n&b je ne dois pas avoir de couleurs avec A2, si ??? Je ne suis pas certain de bien piger.
Pour les poussières tu as raison mais je galère à les retirer, j'ai utiiisé le coton tige avec un mélange 1/3 alcool et 2/3 d'eau déminéralisée, y compris la bombe de gaz sec et rien n'y fait grrrrrrr.
Merci à toi
Serge
Salut !
perso j'ai la 120MM-S, la version noir et blanc.
85% de gain sur la lune je trouve ça énorme ! Meme avec le C8 à 4000 de focale je dois etre à 40% de gains maxi.
Si je pousse trop le gain, j'ai presque le meme effet que sur ta photo.
Pour tes poussières, il y a un bouton dans firecapture pour prendre automatiquement un flat avent de faire ta video.
Bonjour seriousmath,
Effectivement je n'ai pas pensé au gain, déformation de la webcam :)
Merci pour l'info sur le flat, je n'avais pas vu cette possibilité ni même pensé à en faire un, j'y pense avec le 1000d mais avec la ZWO.
Bon et bien merci à tous pour vos solutions que je vais mettre à profit dès que possible.
Bonne journée
Serge
NON, la vidéo est bien en N&B, mais l'information est bien présente dans chaque pixel rouge, vert et bleu, il faut seulement débayeriser au traitement. Je fais toujours comme ça car la capture sans la débayerisation me permet de grignoter un peu de vitesse d'acquisition, le processeur est moins sollicité et le mien commence à prendre de l'âge !
JP
Salut Serge,
Pour les poussières, un coton tige avec du Purosol et ensuite une bombe à gaz sec en sont toujours venus à bout sur mes capteurs.
Bonjour et tout d'abord merci de ta réponse, je n'ai pas voulu polluer la galerie mais visiblement j'ai merdouillé :)
Du coup maintenant elle est visible temporairement dans la galerie ici :
http://www.webastro.net/upload/image_pleine.php?photo=48516
J'ai effectué la capture en monochrome donc je n'ai pas coché "Debayer" et j'ai capturé en AVI.
Merci d'avance.
Bonne journée
Serge
oui c'est bien ça : l'image n'a pas été débayérisée, cette grille est la matrice de bayer (2pixels verts, 1rouge, 1bleu et le motif est répétésur tout le capteur)
