Je vous présente M106 et quelques galaxies de la constellation des Chiens de chasse faites le 4 mai 2016.
Matériel : lunette TSA-120 et Canon EOS 100D refiltré Baader à 800 ISO.
Diviseur optique + Basler 1300 pour l'autoguidage.
17 poses de 10 minutes.
Prises de darks, flats, offsets.
Si vous souhaitez reprendre le traitement, voici le tif extrait de DeepSkyStacker :
Lien M106
Merci pour vos commentaires.
Voici une nouvelle version : j'ai supprimé les brutes les moins bonnes, j' ai fait de nouveaux darks et j'ai laissé plus de champ.
12 poses de 10 minutes.
J'hésite entre la 1ere version et la 2e ;)
La couleur n'est pas parfaite sur la 1ere version mais je suis pas non plus fan de la 2e.
Par contre je préfère ton traitement sur la 1ere version, plus de douceur et moins de bruit du au temps de pose supplémentaire sans doute.
Je crois qu'un petit passe-haut (2.5pix) uniquement sur les détails des galaxies te permettrais de gagner encore sur la finesse de la 1ere.
Et pourquoi pas une petite dose d'accentuation en plus ;) gain 29% 2.2pix
Par contre si c'est fait sans filtre, tu dois avoir un sacré ciel pour faire des poses de 10min à l'APN :)
Modifié par Christophe.noel
version N°1 pour moi, pas pu re travailler ta tif, un peu bizarre qu'elle sorte comme ça de DSS, tu avais bien coché "ne pas appliquer les [saispu]" au moment de la sauvegarde ?
Oui, un beau champ, bravo! :)
Comme les copains: la couleur est un peu 'monochrome'. Normalement tu devrais avoir des étoiles blanches, bleues, jaunes, oranges, rouges,...
Le fichier DSS est en 32 bits, c'est inutilement lourd. A la fin de l'empilement, mieux vaut enregistrer l'image (cadre 'traitement, à gauche) en Tiff 16 bits. Attention, il ne faut pas appliquer la moindre correction à l'image (niveaux, contraste, etc.). Là, on dirait qu'elle a déjà subi un traitement dans DSS. Il est préférable de le faire dans PS ou un autre programme de traitement.
Modifié par OrionRider
Merci pour vos remarques.
Oui, c'était un beau ciel, je n'ai pas utilisé de filtre. Voici une brute (réduite à 40%) :
J'ai ouvert mon autosave.tif généré après l'empilement.
Je viens d'enregistrer en Image TIFF (16 bit/ch). Compression aucune. Inclure les ajustements dans l'image enregistrée sans les appliquer.
Nouveau lien
J'ai repris le traitement à partir du fichier ci-dessus. DDP, black&white, retrait du gradient dans Iris puis renforcement du centre des galaxies dans PSCS2, petit FDC synthétique en transparence pour uniformiser un peu ce dernier. Pas de traitement du bruit. Il reste des points chauds rouges qui pourraient partir sans doute en reprenant tout à partir des brutes, darks, flats et offset. De même, sous Iris, on peut convertir tout ça en n&b puis en rvb de manière à faire du LRVB et gagner en définition et contraste sur les extensions.
Modifié par T450
Ca donne envie de s'y remettre :)
La deuxième version avec un fond moins éteint, tu peux faire s'il te plait ?
Oui, la reprise est chouette. :)
Il reste un peu de déformation sur les étoiles, il faudra ajuster la distance entre le capteur et le correcteur. Sur le long terme, vérifie aussi l'alignement optique car il est un peu décalé.
Merci à tous et en particulier à Nathanaël pour sa reprise.
Je n'utilise pas de correcteur, ni de réducteur de focale.
