Salut à tous,
Nouveau sur le forum et en astro aussi puisque j'ai fait ma première observation hier soir !
Ayant récemment acquis le petit télescope de voyage mightymak 80, j'ai pu tester sur mon balcon hier soir. Voyage sur la Line, puis Jupiter et deux petits satellites et enfin Castor et Pollux. Que ce fut beau.
D'ailleurs, une question con pour vous : la Lune éclaire vraiment beaucoup et c'est difficile pour l'œil, est ce normal ou nie. Existe t'il une astuce pour atténuée la luminosité ?
Voici ce que j'ai trouvé, est ce du bon matériel ?
Le filtre:
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/filtres-visuels/filtre-polarisant-variable-31-75mm_detail
Une extension pour pouvoir changer la polarité du filtre sans le sortir et rentrer à chaque fois du po.
Question con: cela va avoir une influence sur la map ?
http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/tubes-allonge/tube-allonge-kepler-coulant-31-75mm-a-serrage-annulaire_detail
Pour avoir un maximum de réponses, il faudrait mieux poster tes liens dans la section "Support débutant" ou "Matériels". ;)
Bonjour et bienvenu
Pour le polarisant, pas besoin d'extension, tu mets une partie du filtre sur le renvoi coudé (il doit être fileté) et l'autre sur l'oculaire. Y a plus qu'a tourner l'oculaire, sans frais.
Gilbert.
