Grand Champ - Test traitement Iris
DavidG
avant hier j'ai fait quelques poses profitant d'un ciel dégagé, pour tester une nouvelle méthode de traitement sous Iris...
mon problème est essentiellement du à la limite de mon APN et à la pollution lumineuse :confused:
en regroupant les infos que j'ai trouvé sur le forum, j'ai donc essayé une autre façon de traiter mes images:
Kodak Z7590: 19 poses de 10" (ben oui c'était juste pour essayer ;) ), f 2,8,
200 ISO, le 20/09/2006 vers 23h.
Traitement sous Iris 5.32:
- registration stellaire: appariement total - cubique
- addition sequence: médiane
- pointon/pointoff (pour sélectionner le fond du ciel)
- poly 3, synthe, save sky
- sub sky 10
- réglage seuils
- sblur 3 1
- logarithme
- réglage seuils
Et voilà:
http://www.deviantart.com/deviation/40201432/
Vos remarques et commentaires sont les bienvenus...
Oui... quel est le problème :?:
Un peu de chromatisme sur les bords, mais c'est normal.
La registration semble bonne.
Fond peut-être trop noir?
Quelle est la focale utilisée?
Moi c'est bizarre mais quand je regarde la photo, il y a de larges traînées vertes et courbes qui partent du coin gauche en bas de la photo...
Tu devrais faire des darks ou je ne sais quoi ...
bien vu ! ;)
effectivement j'ai un problème dans le coin inférieur gauche, du je pense au sub sky...
mais comme ce coup ci j'ai fait des darks et des offsets, je vais refaire le traitement d'une autre façon pour pouvoir comparer les deux résultats...
35mm... :p
