Le nouveau viseur est bien plus précis que l'ancien même avec une mes pour de la photo , ça améliore grandement l'autoguidage .
Avec l'ajout de la ccd pour la mes , plus besoin de faire le polar-alignment ensuite .
Ok merci donc l'investissement de 130€ est valable alors.
  • Réponses 112
Images postées dans ce sujet
F83Eric, quelles sont les manipulations à faire ? Je me tate pour investir dans ce viseur polaire et je possède une ASI120MC
Merci de votre retour à tous si vous avez cette configuration
Serge
Désolé de répondre si tard, j'ai raté le post.
Dans mon souvenir.
  • Retirer la 120 de la lunette (en la dévissant)
  • Visser la pièce pour pouvoir la mettre dans le viseur polaire
  • Faire mise au point
  • Le cable est au ras de la monture donc bien viser car en tournant la monture la caméra peut se dévisser
  • Comme tu as bien visé tu n'arrives plus à l'enlever
  • tu t'énerves
  • la remettre sur la lunette
De mémoire si tu laisses le système pour ne pas avoir à faire la mise au point tu n'as pas de bouchon (et ça si c'est la bonne pièce qui se dévisse quand tu veux la retirer).
J'ai essayé trois fois, trois galères.
Le système m'est apparu très bien pour les caméras de type QHY5L mais pas du tout pour ma zwo.
  • 1 mois plus tard...
Un petit retour pour ceux qui ont des problèmes avec le logiciel.
Alors après avoir passé un moment avec pierro au téléphone il a modifié son logiciel en live et après plusieurs tests effectués en direct avec lui , il à mise à jour son logiciel en version 2.012.
Et maintenant plus de plantage quand on clic sur " param camera" :be::be::be::be::be::be:
EDIT : Edit pour les caméras couleurs l'interpolation de la matrice de bayer n'est pas encore gérée, cela va arriver dans les futurs versions.
Encore UN GRAND MERCI POUR SA REACTIVITE ET SA GENTILLESSE .
Toujours à l'écoute.
Manu
Modifié par manudu74
Merci à toi et à PA pour ce correctif .
Pas encore eu le temps de l'essayer , c'était quoi ce plantage de Cam ?
quand on clique sur " param caméra" à côté de calibrer tout le logiciel planté " polarscope le logiciel à cessé de fonctionner".
A priori chez lui pas de plantage pais chez certains astrams oui donc il l'a quand même rectifié.
Pour info il en à profité pour le faire fonctionner aussi sous ascom 6.3
Nouvelle version du logiciel disponible
Peut-être la gestion de la matrice de bayer pour les caméras couleurs ????????
Edit: effectivement la gestion de la matrice pour les caméras couleurs est incluse.
Par contre maintenant il y a un plantage du logiciel quand on clique sur "param caméra" il indique impossible de connecter la caméra quand on veut valider les paramètre de la caméra.:confused::confused::confused:
Explication:
quand je lance polarscope et que je clique sur " param caméra" les paramètre ascom de ma qhy5III s'ouvrent et si je clique sur ok pour valider un changement un message apparait " impossible de connecter la caméra", alors que celle ci est bien connectée au lancement de polascope.
Bon je viens d'avoir pierre, a priori il va régler le problème dés lundi.
Il est vraiment pro ce pierre:be::be::be::be::be::be::be::be::be:
La version 2.14 a été mise à jour aujourd'hui par pierre suite à des problèmes avec les paramètres caméra pour les qhy.
Merci à lui.
  • 4 semaines plus tard...
Je relance ce post car cela fait deux jours que j'ai des problèmes avec :cry::cry::cry::cry:
Je lance donc un appel à ceux qui utilisent le VP numérique.
En effet quand je fait la calibration de ma monture tout ce passe bien jusqu'à la dernière étape au moment ou on doit tourner dans l'autre sens la barre des contre poids.
Normalement la polaire ne doit pas sortir du réticule, mais pour moi impossible il sort du réticule même légèrement. soit il sort du réticule soit il se retrouve à la limite extérieur de celui ci.
J'avoue ne pas savoir quoi faire et d'où vient le problème, alors si quelqu'un à une idée.....
Merci à vous
Bonjour ,
En visuel lorsque tu centres Polaris au centre du réticule et que tu fais tourner l'axe sur 360° , polaris reste t'il au centre ?
c'est la première chose à vérifier , si c'est bien le cas cela veut peut être dire que ta cam n'est pas bien centré
Bonjour ,
Alors après avoir eu par texto un week-end pierro, il m'a donné l'explication.
Pour la calibration il faut la faire uniquement quand la monture n'est pas chargée pour ainsi éviter toute flexion afin que l'axe mécanique soit parfaitement positionné dans polarscope, et ensuite pour le centrage de la polaire il faut la charger.
Un petit retour pour ce calibrage sans matériel.
Effectivement c'est beaucoup plus précis comme ça en plus je me suis aperçu qu'il fallait cocher réticule inversé pour avoir une MES bien plus précise.
Je vais finir par le dompter ce viseur:be::be::be::be::be::be:
  • 5 mois plus tard...
J'ai acheté la version pour Heq5 et il m'est impossible de faire la map avec une QHY5L-C.
Qu'elle soit montée en C ou 3"1/2 rien y fait. Il semble que l'objectif soit trop long d'un centimètre, même collé à la caméra. Il n'y a aucun problème évidemment pour faire la map lorsque l'objectif est monté avec l'occulaire, elle se fait avec l'objectif vissé à mi-parcours.
Quelqu'un aurait-il un retour d'expérience avec ce matériel là ? Il s'agit du viseur d'origine avec l'ancien réticule. L'objectif de la version avec le nouveau réticule est-il différent ?
Merci d'avance pour vos retours.
Il me semble que j’ai déjà eu le pb
Voir mon post ancien dans ce sujet
Cordialement Daniel
Le tirage est de type CS soit environ 12.5 mm
Si vous avez une camera de type C (17.53 mm) il faut changer la tête afin d’atteindre le plan de mise au point
La camera mise en place en monture CS il est difficile de trouver une position verticale normale ou inversée correspondant a la mise au point correcte
Pour cette position il n’y a pas de blocage, il faut donc employer la pièce porte oculaire pour bloquer la caméra
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre.
En effet, je pense qu'il ne doit pas manquer grand chose pour avoir la map et 5mm de moins peut faire la différence. Je vais essayer de dégotter un adaptateur CS. Ce qui est dommage c'est que je devrai refaire la map si je souhaite utiliser le viseur classique.
Dommage que PA ne le précise pas, j'aurais pris la version avec objectif pour 20 euros de plus et conservé mon viseur d'origine. Par là-même un adaptateur CS en option j'aurais aussi pris ! (bien que le prix soit tout de même déjà très élevé pour un morceau d'acier avec 3 filetages... Enfin, c'est le prix de l'astro, on commence à s'habituer.)
Edit : en retirant la bague C et en mettant, comme conseillé, directement la camera dans le porte occulaire j'arrive à avoir la map. Le seul hic c'est que le capteur n'est plus protégé par le filtre infrarouge. Au moins ça marche et je garde la map sur l'occulaire.
Merci encore !
Modifié par Kesphin
Il y a cet accessoire
Adapt. caméra QHY5L-II mâle vers monture C femelle
http://www.inova-ccd.com/pro/catalog/product_info.php?products_id=860
La description semble comporter une erreur
‘’S'utilise avec un objectif monture C (tirage 17.5mm), pour utiliser un objectif en CS, il est nécessaire d'utiliser une bague allonge 5mm (au format monture C).’’
Ce serait plutôt ’S'utilise avec un objectif monture CS pour utiliser un objectif en CS, il est nécessaire d'utiliser une bague allonge 5mm
Par contre il n’est pas sur qui il y ait une fenêtre, les contacter par téléphone ??
Maintenant les cameras semble livrées en tirage CS
Cdt Daniel
oups erreur pour la description
Ce serait plutôt ’S'utilise avec un objectif monture CS pour utiliser un objectif en C, il est nécessaire d'utiliser une bague allonge 5mm
