bonjour
déjà vu sur ce forum,mais je ne trouve la bonne ref. ou pas fait la bonne recherche.
adaptateur objectif canon EF vers/camera zwo asi 120mc.
soit par le pas de vis de la zwo ou un coulant 31.75.
faut il également une bague pour avoir la bonne distance objectif camera.
un peu sophistiqué pour une camera non refroidie.
http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/47/p/ZWT2EOSAD
je suis allez voir labay mais pas sur d'avoir trouver le bon model.
merci de votre aide
Alain
bonjour
j'ai acheté le model ci dessus chez OU
j'ai installé sur mon objectif fait des test avec mon ASI manque une bague allonge a calculer l'épaisseur car sur mon zoom 28/55 impossible de faire la MAP en dessous de 35 mm.
mon problème : pas possible de retirer le système de mon objectif.
j'ai tel a OU il m'ont dis que c'était une petite (tige) a écarter car la bague n'a pas de jeu.
j'ai pas réussi et ne voulant forcer je suis bloqué .
avant de retourner l'ensemble ; avez vous une photo ou un dessin de l'endroit ou la patte est a écarter ?
merci de votre aide
Alain
difficile de comprendre où se situe le problème.
Pour la mise au point, es-tu sur que le modèle OU correspond au modèle dont je t'ai donné le lien ?
Il y a un adaptateur pour les caméras refroidies et un adaptateur pour les modèles non refroidis de mémoire.
Alain
du coté fixation ASI/bague pas de problème : effectivement il y a peut être une distance de bague différente refroidie ou non.je n'aurais pas commandé la bonne .
le problème c'est que je ne peux enlever le système bague canon de l'objectif (canon).
j'ai essayé leurs conseils mais pas trouvé :mad:
sauf si j'ai une autre astuce fourni :?:
Alain
salut
c'est bon
je faisais pas la bonne manip
maintenant ça va tout seul ;)
j’appuyais sur le bouton a la place de le basculer.:confused:
Alain
