Salut à tous les bricoleurs !
Je viens de recevoir mon premier setup et il va arriver que je sorte avec en itinérant. Les cartons et mousses d'origine sont corrects mais je ne sais pas combien de temps ca peut tenir et il n'y a pas de poignée... Bref va falloir être précautionneux ! :p
Certains ont de beaux flight case et j'ai suivi avec intérêt le fil de discussion sur les plus belles malettes. :rolleyes:
Ca donne des idées ! :be:
Skywatcher a prévu uniquement une mallette pour la tête à 230 €. J'ai bien vu qu'il existait également un sac de transport Geoptik à 38 €.
Le carton de base avec la tête est assez compact et bien protégé. Par contre, pour le pied et le tube... je préfèrerais partir sur du plus solide que du carton... même s'il a déjà traversé la moitié de la planète... :be:
Donc, j'en viens à mes questions :
- existe-t-il des accessoires dont j'ignore l'existence pour le pied et le tube ?
- certains d'entre vous ont-ils déjà réalisé leurs propre flight case ?
- est-ce que les cornières et U alu rivetés sont nécessaires ?
J'ai commencé à faire mes plans mais je ne sais pas trop sur quels matériaux partir (bois (épaisseur), alu, mousse)... L'idée est d'avoir un conteneur fiable et pas cher... histoire de sauver quelques euros afin d'acquérir mon premier oculaire.... les temps sont durs ! :be:
Si certains ont déjà commandé sur des sites en ligne suivants (ou autres), merci par avance pour les retours que vous pouvez en faire !
- http://www.thomann.de/fr/casefactory.html#suitcase
- http://www.flightcase-brico.com/fr/
- http://www.skydd-case.com
- https://www.casebuilder.com/fr/
- http://megacase.com/fr/
- http://www.topmousse.net/devis.php
- http://www.moussesurmesure.com/content/7-type-de-mousse
Toutes les idées de récup sont les bienvenues également ! :p
Modifié par captainseb
Pas mal, et je pense que pour des oculaires ça doit être bon ! Après il faut de la mousse !
Et la grande pour EQ6, 120 c'est suffisant ? Et les autres cotes ?
Eric
hello Seb,
pour le lot de 3 valisettes, ça sera impecc pour tout ce qui est accessoires,
mais je doute que la grande le soit suffisamment pour la tête de l'AZ-EQ6!
vu que tu ne prendras pas l'avion de suite avec ton matos, je pense que le sac géoptik sera grandement suffisant, et pas trop cher :)
perso, le trépied, je l'ai toujours trimballé tel quel, sans sac ni rien, tu peux retrouver la gamme géoptik par là
concernant le transport du tube, rapport qualité/prix , je pencherai sur ce modèle ;)
en retaillant un peu les mousses du tube; tu pourrais peut-etre même y mettre tube+trepied, à mesurer
voili-voilo :p
Pour information, les dimensions intérieures (L x P x H) avec les mousses d'origine sont :
- monture : 50 x 47.5 x 25 (sans les 2 cartons des contrepoids mais ca je gère à part)
- tube 104 x 43.5 x 47
- pied : 90 x 24 x 23
Pour le tube ta référence ne va pas trop le faire Julien 40x40 à la place de 43.5x47... Va falloir que je découpe le tube... ! :be:
Pour le pied, j'ai vu aussi des sacs de ce style : http://www.levenly.com/fr/a/12569/goliath-studio/housse-pf80110_housse-de-protection.html
D'après mes chiffrages (sans les cornières alu), une caisse pour la monture ou par les pieds me couterait 40-50 € à fabriquer, 70-80 € pour le tube.
Bref, sans bon plan, en version cervelle + tournevis, le transport me couterait aux alentours de 200 € à la louche (le double pour faire des flight cases de pro). Si je pouvais diviser par 2... :be:
Le problème du sac Geoptik pour ranger la monture en récupérant la mousse d'origine, c'est qu'il impose de remettre la monture en position d'origine : on doit donc à chaque fois remettre la monture à l'altitude mini, sinon elle ne rentre pas. Il est préférable de tailler un pain de mousse avec une position de monture plus adaptée, c'est à dire à 45-50° d'altitude.
En ce qui me concerne, je laisse la monture sur son trépied dans le garage. Je ne la démonte que pour la poser sur la banquette arrière de la voiture, bien accrochée avec la ceinture de sécurité pour qu'elle ne tombe ou ne glisse pas dans un virage.
oups, je ne me souvenais plus des dimensions exactes :confused:
correspondant à tes mesures : Case 120x50x50 à 175€, Case 140x50x50 à 195€, Case 117x60x57 & roulettes à 295€
ça commence à faire des grosses boiboites! :rolleyes:
pour le transport du trépied, à 32€, pourquoi pas, même si je pense que ça n'est pas une dépense urgente ;)
Les flightcases les mieux adaptés pour les prix les plus bas :
Les flightcases standards : http://www.thomann.de/fr/cases_accessoires.html?sw=flightcase
Les flightcases sur mesure : http://www.thomann.de/fr/casefactory.html#suitcase
Très rapide et de très bonne qualité.
Je fais tous les miens chez eux.
Idéale pour les grand parcours.
Pour les petits trajets la soluce de Fred_76 est exactement celle que je retiens.
Merci Julien, ca commence aussi à faire cher... je pense qu'à terme je construirai mes flight cases sur mesure quand j'aurai un bon plan sur les matériaux...
Merci Fred et Saar pour vos retours. Ok pour le transport du pied et de la monture solidaire avec la ceinture de sécurité. Mais comment transportez-vous votre tube ?
J'ai un 200/800 et une AZEQ6
Pour l'instant le carton d'origine du tube résiste, il est très épais et très léger. Je n'envisage pas le le changer.
Je transporte donc le tube équipé de ma lunette de guidage+ caméra + l'appareil photo lors des transports.
Pour la monture toujours le carton tant qu'il résiste c'est très bien.
Tes mallettes castoche ont l'air bien.
yo, le sac géoptique est nickel, je te le conseil vivement ! il suffit de taillé la mousse et tu garde ta latitude... très résistant et plus pratique que le carton ;) quand on voit le prix de la valise :b:
pour le tube j'ai encore le carton d'origine mais il est temps de le changé, seul hic en photo le mieux est de gardé la queu d'arronde et donc la lunette guide sur le tube.ce qui fait qu'il est difficile d'acheter un sac de transport, le mieux je pense est de ce fabriqué une caisse...
pour le trépied, je n'ai rien il ce balade un peu dans le coffre :p
amuse toi bien ;)
Merci pour ton retour Jonathan. Pas bête, je n'avais pas pensé à la lunette guide... :b:
C'est ça tu laisses tout sur le tube : queue d'arronde, lunette guide avec caméra, appareil photo : pratique pour faire les flats si tu veux les faire le lendemain ou si tu veux poursuivre la prise de vue.
La malette Skywatcher ressemble pas mal aux mallettes à 20E chez LeroyCasto, c'est vraiment exagéré à plus de 200 boules !
Geoptik fait ça pour 38E ?
Prends Geoptik :)
comme déjà dit, la solution geoptik pour transporter la tête de la monture est une bonne solution à bon rapport qualité/prix;
par expérience, il vaut mieux plusieurs cases/caisses de transport du matériel, que de tout regrouper sur 2 malles,
autrement bonjour le poids et bonjour les douleurs lombaires!
Yep, mais entre un sac en toile à 38 € et une caisse sur mesure bricolée à 40-50 € (sans alu hormis les coins), mon cœur balance... :refl:
Pour le tube, tant que le carton tient ca va. Après caisse obligatoire. Faudra que je voie ce que ca prend comme place avec tout branché dessus.
Pour les pieds, l'avantage de la caisse, c'est pour l'empilage. Et puis, je ne laisse pas les contrepoids avec les pieds, c'est très lourd (surtout si j'en prends un 3ème). D'ailleurs Jonathan, tu as 2 ou 3 contrepoids, stp ?
Je vais prendre soin des cartons, c'est sûr ! :be:
Après, on sait bien que c'est mou et ca prend l'humidité donc que ca n'est pas éternel.
Je ne sais pas trop comment le renforcer par contre je vois bien comment mettre des poignées (genre poignées cuvette en carton) ! :tilt:
Le tube est dans un sac Geoptik qui m'avait été donné avec le télescope. Mais il n'est pas très pratique : il n'y a qu'une grande poche pour mettre le tube et aucune poche pour mettre les accessoires, du coup le tube balade dedans comme dans un caleçon détendu !
