Comment observer le Soleil
Epsilone
Je n'y connais rien en observation du Soleil, mais il existe effectivement des instruments spéciaux, comme le coronogaphe (qui est un type d'instrument) ou le PST (qui est la marque d'une petite lunette munie d'un filtre spécial). Cela dit on peut observer le Soleil dans n'importe quelle lunette ou télescope (pas trop gros) muni d'un filtre adéquat.
tous les telescope sont possible (a condition de mettre un filtre solaire)
sinon les pst sont plus specialisé pour le soleil
Bonjour.
Avec n'importe quelle lunette ou télescope on peut observer le Soleil ...
Même sans filtre spécial ... Mais il ne faut surtout pas regarder directement dans l'oculaire
Par contre une simple feuille de papier blanc ou du carton, placé à quelques dizaines de cenimètres devant l'oculaire, permettra de faire une projection de l'image du soleil sur laquelle on verra très bien les taches (s'il y en a ...)
Mais j'insiste, il ne faut surtout pas regarder directement dans l'oculaire, ni d'ailleur dans la lunette de visée ...
La projection oculaire n'est pas recommandée pour des télescopes (le secondaire n'aime pas) mais est faisable avec des lulus petit diamètre.
Des précautions: laisser filer le soleil, ne pas braquer plus de 30 secondes d'affilée (un cache fera l'affaire)
Cet exercice est hautement amusant pour jouer à "quel oculaire va crâmer le plus vite?"
On utilise donc des Kellner à bas prix (il y a aussi une histoire d'absence de colle en faveur des Kellner)
Bref, le mieux c'est d'adapter une feuille astrosolar Baader ou autre polymère à l'entrée du tube.
Il existe encore (c'est criminel) des filtres dits "sun" à visser dans l'oculaire.
A casser soi-même et jeter dans la poubelle avant que le soleil ne le fasse.
Juste pour en rajouter sur ce que dit Patte (car il ne faut absolument pas plaisanter avec l'observation du soleil !!) :
- la technique évoquée, dite de projection oculaire, qui consiste à projeter l'image du soleil à travers l'oculaire sur une feuille de papier, j'ai testé avec le 130/900 : résultat, deux oculaires qui ont commencé à fumer car le plastique fondait sous l'effet de la chaleur. Je déconseille fortement !!
- il existe encore quelques filtres "solaires", qui se vissent directement à l'oculaire : à ne pas utiliser ! Sous l'effet de la chaleur, ils peuvent se fendre et exploser ! Comme le dit Patte, c'est criminel ! :mad:
- le meilleur rapport qualité/prix/sécurité (oui, c'est un rapport bizarre...;) ), c'est la feuille Astrosolar : ça ressemble à du papier d'aluminium (mais ça n'en est pas !), ça se vend en feuille format A4 (suffisant pour les téléscopes d'ouverture moyenne), ça coûte 20 €, et avec tu fabriques un filtre adapté à l'ouverture de ton téléscope ou de ta lunette (petit bricolage à faire à base de carton, à la portée de n'importe qui sachant manier un ciseau, de la colle et du scotch...). Ca permet d'observer facilement le soleil (tu as une image blanche un peu bleutée), en toute sécurité et pour pas cher.
Après, si tu as les moyens et si tu es intéressé spécialement par le soleil, tu as le PST :
http://www.astronome.fr/produit-coronado-personal-solar-telescope-pst-363.html
cet engin est conçu spécifiquement pour l'observation du soleil. Un copain du club en a un, c'est vrai que ça donne des images fabuleuses (en particulier pour voir les protubérances, fabuleux !).
Sinon, si tu es milliardaire (allez, millionnaire...) tu as les filtres Solarmax... :laughing:
http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_accessoires.php?ref=316030
Pas d'accord !!! :eek::eek::eek: danger ! Un télescope de grand diamètre (plus de 200 mm) pointé vers le Soleil sans filtre est extrêmement dangereux aussi pour l'instrument ! Expérience vécue : essai de projection oculaire avec un 320, le Soleil n'était pas encore aligné pendant le pointage et l'image du Soleil s'est focalisée sur la paroi interne à côté de la sortie du porte-oculaire et le tube a commencé à prendre feu n1qshok.gif alors à côté, il en y a qui me font bien marrer avec leurs lasers verts :D
Le Soleil, ça ne rigole pas ! Et il est tout à fait préférable d'utiliser des instruments de petit diamètre (sauf si on a l'expérience) avec toutes les précautions nécessaires :
Mon 320 avec son filtre pleine ouverture et la housse pour éviter les réflexions du sol :
Je suis tout à fait d'accord avec toi ;)
Je voudrai savoir si tu pourrais me donner le nom de ton Dobson stp je le trouve tres beau et justement j'en cherche un pour Noel :merci: d'avance
A l'instar de Dominik, j'ai acheté une feuille Astrosolar, qui m'a été d'un grand secours pour l'éclipse d'octobre 2005. Sécurité et simplicité (je me suis bricolé un filtre adapté à mon ETX 70).
Sinon, si tu as la flemme d'acheter un filtre, et que tu comptes observer souvent le Soleil, sans pour autant passer au PST, je peux te recommander le Solarscope.
Dans sa version de base, c'est un boitier en carton, avec un système optique qui donne une image en projection du Soleil, sur un fond blanc.
Le Soleil alors obtenu est bien grand, donc pratique pour la photo, de plus, on peut observer en groupe...
Je t'invite à utiliser Google pour trouver plus d'infos sur cet appareil qui allie lui aussi sécurité et simplicité (y compris pour le montage :D ) !
mais il disait que son dob' était un 320mm. Celui que tu indique est un 380. (note que le prix ne doit pas etre beaucoup moins cher):confused:
Là ce n'est pas le diamètre qui fait le prix, c'est la marque, Obsession :p.
Tu as des dobs 300 à beaucoup moins chers.
http://www.maison-astronomie.com/produit.php?rub=Instruments&ssrub=Newton%20Dobson
http://www.astronome.fr/produit-dobson-sky-optic-deep-field-304mm-deluxe-19.html
http://www.telescope-service.com/dobsonians/dobsonians/dobsoniansstart.html#GSD300E
Pas aussi beaux que celui de kenaroh, j'en conviens, mais il y a du choix en-dessous de 8000€ ;).
super merci je pense que je vais trouver mon bonneur dans tous ça:amigos:
Mon Dobson n'est pas un Obsession ! C'est une base Telekit de chez AstroSystems acheté en kit aux USA. Les miroirs sont des Parks Optical achetés également aux USA garantis à lambda/8. Le porte-oculaire n'est pas d'origine avec le kit, c'est un JMI ancien modèle Crayford avec Motofocus.
L'optique est de 12,5 pouces (317,5 mm) ouvert à f/4,8. Les pièces de bois sont en bouleau de la Baltique recouvertes de 4 couches de vernis marine.
Le prix de revient a été de l'ordre de 2000 Euros sans compter évidemment le temps passé.
Des photos ici : http://www.kenaroh.eu.org/galerie/thumbnails.php?album=7
