Tri auto image CP ?
Cbastos
Salut à tous,
J'essaye de traiter quelques photos environ 200, le problème c'est qu'il y en a pas mal a jeter.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour les trier c'est à la mano avec Iris, les ouvrir une par une et supprimer les plus mauvaises.... c'est trop long !!
J'ai aussi essayé la commande bestof, mais le tri ne me convient pas, peut etre parce que c'est pour le planetaire.
Auriez vous une autre solution plus rapide ?
Merci.
Seb.
J'ai trouvé par hasard quelque chose d'assez commode, mais il te faudra peut-être rediriger l'ouverture des fichiers JPEG (dans mon cas, c'était des BMP).
-J'ouvre le dossier contenant les fichiers et je double-clique sur le 1er.
-Windows l'ouvre dans l'afficher d'image.
-Je cherche un point de repère pour la qualité, genre étoile faible, ou mieux, deux ou trois étoiles faibles proches.
-Avec les flèches gauche ou droite, je navigue dans les images. L'afficheur les ouvre l'une après l'autre, dans l'ordre alphabétique.
-Quand il y en a une qui ne convient pas, j'appuie sur la touche Suppr, et l'image va directement du dossier à la poubelle (attention au vidage automatique).
C'est beaucoup plus rapide :-)
Pas con, mais j'ai pas attendu :confused:. En plus mes photos etait en format .pic et j'avais la flemme de les reconvertir en format lisible par windows.
La prochaine je ferais le tri avant :laughing:
Si tu as des RAW tu peux généralement les ouvrir avec le soft fournit avec.
C'est ce que je fais avec le soft de Canon qui permet de les visualiser 4 par 4 et de les noter au passage (1 à 3 étoiles, 2 étoiles par défaut).
Ensuite tu sélectionnes les 1 étoile et tu les supprimes.
Les autres c'est les bonnes.
Il faut environ 15 à 20 minutes pour ne garder que les bonnes parmis 300 images.
Bon cieux,
Luc
