Yo !
Vous avez deviné le sujet ! :rolleyes:
Avec une petite nuance, il n'est pas question dans ce fil des planètes qui lui tourne autour, mais bien de l'étoile elle-même.
Les scientifiques la dépeignent comme étant une naine rouge très froide, une étoile de type M de la séquence principale à la température inférieure à 3000 K
et je me demandais ce qui pouvait différencier une telle étoile à une naine brune chaude et plutôt massive, tout juste sortie de son nuage (c'est beau l'astronomie quand même :wub:).
En effet, l'étoile TRAPPIST-1 ne serait-elle pas une naine brune chaude ? Si non, pourquoi ? :be:
EDIT : Ma question est mal posée, en fait, ce que je veux dire, c'est comment font les astronomes pour différencier les naines rouges froides des jeunes naines brunes chaudes ?
Et, dans une autre mesure, des planètes en orbite autour d'une naine brune chaude pourrait elle avoir de l'eau liquide à sa surface (donc avoir les conditions propice à cela) ? Bon, c'est question qu'il faudrait répondre dans un topic à-part, par exemple dans "Actualité Exoplanétaire", car je voudrais qu'on s'attèle ici essentiellement à l'étoile, et non pas aux planètes.
Modifié par AlphaCentaury
Si c'est une naine rouge, c'est qu'elle a assez de masse pour que la réaction de fusion de l'hydrogène se soit mise en route. Ce qui n'est pas le cas pour une naine brune.
Bah en fait, justement, des naines brunes (les type L je crois) sont comme même suffisament chaude pour avoir quelques réactions de fusion du deutérium, et leur température de surface dépasser 2000 k.
Il doit bien y avoir des cas où ces deux types sont quasi-indiscernables, non ?
Si tu veux vraiment aller au fond des choses, il faut décortiquer le papier des découvreurs :
https://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1615/eso1615a.pdf
Si tu n’es pas habitué à ce genre de lecture ça peut paraitre rébarbatif, mais en s’accrochant comme moi, à la longue, ça devient passionnant
Un extrait :
Spectral type, parallax and age of the star
TRAPPIST-1 = 2MASS J23062928-0502285 was discovered in 2000 by a search for nearby ultracool dwarfs according to photometric criteria31, and identified as a high proper-motion (right ascension component μα = 0.89″, declination component μδ = −0.42″), moderately active (logarithm of Hα to bolometric luminosity ratio logLHα/Lbol = −4.61), M7.5 dwarf at approximately 11 parsecs from Earth. Subsequent findings converged on a spectral type of M8.0 ± 0.5 (refs 11,32), while confirming a moderate level of activity typical of stars of similar spectral type in the vicinity of the Sun15,33,34. The spectral classification was checked by comparing a low-resolution (R ~150) near-infrared spectrum of the star13—obtained with the SpeX spectrograph35 mounted on the 3-metre NASA Infrared Telescope Facility—with several spectral-type standards; the spectrum of TRAPPIST-1 best fit that of the M8-type standard LHS 132 (Extended Data Fig. 3a). The Cerro Tololo Interamerican Observatory Parallax Investigation (CTIOPI) project reported the star’s trigonometric parallax to be π = 82.6 ± 2.6 mas (ref. 12), which translates to a distance of 12.1 ± 0.4 parsecs. Highresolution optical spectroscopy failed to detect significant absorption at the 6,708 Å lithium line36, suggesting that the object is not a very young brown dwarf, but rather a very-low-mass main-sequence star. This is in agreement with its thick disk kinematics36, its relatively slow rotation (projected rotational velocity v sini = 6 ± 2 km s−1)15, its moderate activity, and its reported photometric stability16, all of which point to an age of at least 500 Myr
Merci beaucoup ! Si je comprends bien, ils regardent la composition de l'atmosphère de l'étoile, dans le cas de TRAPPIST-1, le fait qu'ils n'aient pas détecté de lithium à 6, 708 Angtröm montre que ce n'est donc pas une naine brune chaude.
