bonsoir,
j'utilisise un logiciel de foucault foucault test analysis qui fonctionne tres bien et fournit entre autre de simulasion du mirroir au foucault, ronchi test du fil etc
ce logiciel propose un best fit ROC si je traduis bien meilleur ajustement du rayon de courbure
qui peit me confirmer si cela permet d'ajuster au mieux le profil du mirroir a la parabole
cet ajustement me permet de gagner un peu en lambda
mon miroir a un chanfrein faible, de l'ordre du mm, je crains beaucoup a le reprendre
qui peut me dire s'l y a des risques ?
je pense a la pierre, et sensuite bien frotter avec du bois pour etre sur d'eliminer tout grain de carbo
merci pou vos reponses
bonsoir,
Le ROC est très légèrement modifié , de l'ordre du 50 à 100eme de mm, c'est l'équivalent de la mise au point de l'oculaire, on s'aide de ça surtout pour trouver une meilleure erreur transverse(<1) et parfois pour améliorer le Lambda.
Pour le chanfrein, d'après Franck (Mirrosphere), il faut au mois 2 ou 3 mm , c'est surtout pour la fixation du miroir lors de l'aluminure. J'ai eu l’expérience et je l'ai payé cher, j'ai refait le chanfrein, ça s'est bien passé mais je ne l'ai pas assez lissé , par la suite quand j'ai repris le polissage j'ai eu une grosse rayure que j'ai eu du mal à la faire partir .
Pour le logiciel, je trouve que FigureXp est meilleur , il te permet par rapport à "foucault test analysis" de te donner les pourcentages de correction des différentes zones avec les deltas, comme ça tu adaptes tes retouche en fonction de ces résultats. Aussi, tu peux enregistrer des captures que tu peux insérer dans un fichier d'historique des retouches.
C'est ce que je pense, d'après ma petite expérience.
Bon courage.
Amed
Je l'ai refait en plein polissage : mon chanfrein était minimaliste (1mm) et ma dernière zone (1.1cm de large) n'était jamais uniforme. Le doucissage/polissage n'avais pas été fait correctement sur cette zone . J'ai pris une pierre et j'ai agrandit généreusement le chanfrein à 5mm. L'opération a été faite dans la baignoire sous un filé d'eau, puis rinçage abondant en frottant avec le doigt et enfin contrôle à l'oculaire du chanfrein pour vérifier qu'il ne restait pas de grains. Ensuite (mais je ne sais pas si ça été efficace ou pas), "polissage" à oxyde de zirconium bien crémeux avec un morceau de feutrine sur une plaque métallique.
Je n'ai pas eu de soucis de rayure, et ça m'a permis de finir le miroir.
Bon courage, tu approches du but !
bonjour,
je vois que tu est sur Grenoble, moi aussi saint Egreve
on pourrait peut etre se voir pour discuter un peu
Pierre
  • 4 semaines plus tard...
amed : "j'ai refait le chanfrein, ça s'est bien passé mais je ne l'ai pas assez lissé , par la suite quand j'ai repris le polissage j'ai eu une grosse rayure que j'ai eu du mal à la faire partir ."
après avoir chanfreiné c'est pas mal de passer également un objet plus tendre, métallique ou matière synthétique dure, pour dégager des écailles sourdes qui effectivement sinon partent au polissage et raye le miroir à cette occasion.
