Je réfléchi à l'idée d'acquérir un imageur dédié à l'Astrophoto, pourquoi pas un Full Frame du style Sony A7S (bien que le problème de star eater soit apparemment toujours d'actualité :confused:...).
J'ai un C8 (non Edge) avec un réducteur de focale Celestron 6.3.
Je sais qu'il faut respecter environ 86 mm de back focus.
La question que je me pose est la suivante : est ce qu'un capteur plein format est compatible avec le réducteur de focale 6.3 de Celestron ?
N'y aura t'il pas trop d'abérations sur les bords de l'image ? Un simple rognage des bords suffira t'il, ou même le centre de l'image sera affecté ? :?:
Je ne parviens pas à trouver de réponse franche à ce sujet, et ne connais personne qui pourrait me prêter un Full Frame pour tester :p
Merci de vos conseils.
Jérémy
Hello,
Je ne connais pas la réponse exacte à ta question, mais ce que je peux te dire, c'est que un red d'un C8 EDGE n'est pas adapté aux FF. Alors je dirais que l'ancien ne doit pas l'être non plus.
Mesure le diamètre de la lentille de sortie du red 6.3, si elle mesure moins de 35mm c'est que c'est mal barré.
Salutations
Math
- Le réducteur x0.63 celestron n'est pas adapté au edgeHD, il faut utiliser un réducteur spécifique edgeHD, x0.7 pour le C8
- Le réducteur edgeHD x0.7 pour C8 edgeHD, n'est pas compatible avec le plein format, ça va vignéter sévère. C'est plus destiné à l'APS-C
Maintenant rien ne t'empèche d'utiliser un A7S sur un réducteur x0.7 edgeHD et de recadrer et de corriger tout ce que tu peux avec des flats. Tu aura au moins la partie APS-C bonne et probablement un peu plus.
Bien sur si moins de signal au bord, le rapport signal à bruit augmente fortement.
Oui je sais qu'il y a deux réducteurs spécifiques.
J'ai bien un C8 classique avec un 6.3...
Ah OK. j'avais mal compris, je croyais que c'était un edgeHD.
Dans le cas d'un C8 classique avec réducteur x0.63, c'est bien pire. Le vignettage est déjà important sur un APS-C, mais en plus la coma et courbure de champ, sont très mal ou pas corrigées. même pour un APS-C c'est vraiment limite.
Le cercle image n'est que de 38mm en sortie du C8. Réduit x0.63 ça donne 24mm en gros, donc bien loin des 44mm de diagonnale du 24x36.
Starizona fait un réducteur qui corrige bien sur un champ large. La première version est un x0.75. Donc 38x0.75 = 28.5mm -> c'est pile la diagonnale des APS-C Canon.
Malheureusement ce correcteur a été remplacé par un x0.62, qui corrige toujours bien, mais est plutôt fait pour des capteurs de 22mm i.e. format (micro) 4/3. Comme la ZWO1600, ou le KAF8300.
C'est vraiment loin du 24x36. Mais si tu l'as, tu peux quand même exploiter le centre du capteur.
