Dans la construction d'un radio télescope Lucie il est indiqué que suivant le voltage appliqué (15 ou 18v) au Satfinder on modifie la polarité . Mais quelle est la bonne polarité pour observer le soleil? Jupiter? Merci de votre attention
je pense que seuls les satellites émettent suivant une polarité particulière. Le soleil n'a pas d'angle prédéfini.
J'avais fait mes premiers tests avec un démodulateur en changeant cette polarité sans changement sur le signal reçu.
J'utilise une simple alimentation 12v redressée, filtrée pour alimenter le LNB par l'intermédiaire du Satfinder.
Prendre une tête LNB sensible et avec un bon gain; je dirai 0,1dB de bruit et 65dB de gain au mini.
Pour l'enregistrement, j'utilise un Arduino que l'on trouve vers les 3€. J'ai programmé une petite interface sous Processing.
Merci pour ton info. J'ai donc suivi les plans pour réaliser un radiotélescope Lucie, par contre le gain de la LNB n'est que de 35,5 dB de 11.7 à 12.5 GHz. et l'enregistrement se fait au moyen d'un PCS10. Ca fonctionne avec la lampe !! et je teste demain avec le soleil....
Par contre, il ne faut pas rêver, la lune à la rigueur, mais Jupiter tient de l'exploit !!!
Pas qu'on ne puisse pas la trouver, mais le signal est au plus bas ...
Pas terrible ce gain de 35,5dB, j'ai des doutes pour la lune...
