Petit calcul
poule55
Salut à tous,
Voilà n'arrivant pas encore à dormir, un petit calcul me viens alors à l'esprit. Voyant une photo d'un 200/1000 SW avec 25min de pose (c'est pour une nébuleuse je crois mais ce n'est pas ça la question) sur un 350d, je me demande combien de temps en plus je devrais poser pour ... en gros ... avoir la même photo avec mon 150/750 (qui à le même F/D que le 200/1000).
Je ne parle pas ici du pouvoir séparateur (qui est négligeable au vue du grand champ) des deux télescope mais bien de puissance lumineuse. Donc d'après mes calcules, sur une pose de 25min, je devrais poser 35 min 55sec pour égaler la charge lumineuse du 200/1000. En gros, j'ai fais ceci mais je ne sais pas si c'est exact :
Formule
S = pi R²
200mm
S = 3.1415 * 200² = 125600 mm²
150mm
S = 31415 * 150² = 70683,75 mm²
Produit en croix
125600,0 ---> 100
70683,75 ---> x
x = (70683,75 * 100)/125600 = 56,27%
Donc le 150 mm fait 56,27% la surface du 200mm donc il capte 43.73% moins de lumière.
Donc il faudrais que je pose 43.73% de temps en plus ce qui reviens à 10,93 min en plus donc je dois poser en tout 35 min et 55sec pour avoir en gros la même image (bien entendu dans les même conditions).
Aussi, d'après tout ce que j'ai compris, avec un 350d j'aurais le même champs avec un 150/750 qu'avec un 200/1000 ?
Voilà pour ceux qui aime bien les petits calculs vite fait.
Matt
Pas juste ton calcul!
En photo le F/D c'est ce qu'on appelle vulgairement le "diaphragme" sur un appareil photo.
Si tu mets sur ton 350d ton zoom sur 18 mm règlé sur un dia de 5.6 et puis sur la focale de 55 mm règlé sur un dia de 5.6 dans les deux cas tu poseras exactement le même temps.
La différence est sur le champ que tu trouveras sur la photo. avec le 18 mm tout auras un champ plus grand qu'avec un 55 mm.
Tu as un zoom, fait l'expérience.
Ton scope de 150/750 te donnera un champ plus grand que le 200/1000, un peu comme si tu passes de la focale de 18 mm du zoom du 350D à la focale de 24 mm.
Cordialement
Pierre
Salut!
Non! Si le F/D est le même, le temps de pose sera le même. Par contre l'image avec le 150/750 sera plus petite qu'avec le 200/1000.
Va dans "Matériel", puis "Principes de l'optique" (en tête de forum) , puis "F/D visuel" et "F/D photo".
Tu auras toutes les explications :)
Voilà, mais Chamois m'a grillé, bon tant pis j'envoie!
Amitié,
GG:)
Oula je comprend plus rien, je croyais que le rapport F/D avez un rapport direct avec le champ. Bon je vais chercher après tout ça sur le forum, histoire de paufiné la question.
Merci à tous ;)
Matt
