Hello :)
J'essaie de concevoir une motorisation GoTo pour ma NEQ-5 (je sais, ça se vend. Mais je suis un gros geek bricoleur).
Pour cela, je passe par le protocole LX200 (CdC 3.10 version stable configuré pour utiliser le protocole LX200 ; tests effectués avec les 4 ou 5 types de sous-protocoles (télescopes) disponible dans le panneau de contrôle du GoTo du logiciel).
Lors de la connexion du logiciel au microcontroleur Atmel que j'utilise, la commande "#:GD#" est envoyée, mais la communication ne s'établit pas (à la lecture des traces, le port COM utilisé est bien ouvert, mais la commande ne reçoit pas de reponse. Ceci est constaté par ma routine de débug sur ma carte microcontroleur).
Le même test sous Stellarium revient positif, à savoir que la commande reçoit une réponse au format escompté (ma carte microcontroleur réagissant comme prévu au débug).
CdC ne semble donc pas envoyer réellement la commande à ma carte, sans que je sache pourquoi.
Là où ça se complique un poil, c'est sur l'utilisation d'un logiciel d'émulation de port COM virtuel : CdC envoie bien la commande (visualisé avec putty) !
Et ma carte répond bien à la commande envoyée avec la bonne réponse (visualisé avec putty).
J'envisage de changer de microcontroleur, afin de disposer d'un port série supplémentaire, qui serait configuré en écho du 1er (histoire de bien visualiser ce qui se passe dans la petite bête, vu que mon analyseur logique n'est actuellement pas en service...).
Cependant, je poste ici afin d'avoir, peut-être, suggestion ou solution
Merci d'avance,
Lucas
PS : message posté d'abord dans la mauvaise section, "Les bricoleurs"
Si tu es en 64 bits, il y avait à un moment un bug entre cdc et ascom.
Ce problème n'existe plus avec les versions beta.
Tu devrais faire un essai avec la dernière version beta
Franck
Je n'utilise pas ASCOM :)
J'ai cherché, et trouvé une petite erreur dans ma bibliothèque UART (communication série) au niveau du tampon circulaire (circular/ring buffer).
J'ai maintenant dans les traces la réponse visible.
Il me reste cependant à comprendre le protocole, et son utilisation dans CdC (encore que ce ne soit pas obligatoire, puisque les réponses sont fournies selon la demande).
