Bon,
vu les derniers résultats intéressants d'autoguidage, je me lance dans la map pilotée par informatique.
J'hésite entre ces 2 produits :
SMFC Pegasus Astro chez l'astronome.fr
SkyCenter chez pierro-astro
Le premier me plait bien parce qu'il a la sonde de température.
Le second en revanche, si j'ai bien compris, peut servir de relai d'alimentation pour les autres instruments, et a une raquette de commande.
Les deux ont des moteurs pas à pas.
Quelqu'un les connait et pourrait me donner les avantages et inconvénients de chacun?
Un conseil d'achat?
PS: ma lunette est une SW equinox 80ed
Vu la stabilité de la MAP sur une SW equinox 80ED, je ne suis pas certain qu'une sonde de température te soit très utile.
Je ne connais pas le Pegasus, mais je possède un sky center et il fait le boulot.
En revanche, une fois motorisé on ne se passe plus d'un driver ascom et d'un ordinateur car le skycenter ne peux pas fonctionner de façon autonome si j'ai bien compris.
Je ne sais pas si c'est exactement le meme ,mais celui la est super :
http://pegasusastro.com/products/dmfc/
ordi non obligatoire , double vitesse grace au bouton poussoir, vitesse reglable ce qui evite aux roues de patinées si cela va trop vite. température ...
j'avais avant un usb focus V3 , il n'y a pas photo.
l'autre je ne connait pas
bon ciel,
Merci Echosud.
Ca ne semble pas le même, le tiens a un potentiomètre en plus.
Dans mon cas c'est pour de l'astrophoto, donc l'ordi sera là tout de même :D
Salut pm77g
je ne dirai que quelques mots du SkyCenter de Pierro que j'utilise depuis plusieurs mois. Je l'ai sur 2 setups, avec le kit motorisation pour lunette et également sur le C11 avec un SCT focus. Tout cela marche nickel. La raquette est pratique pour "approcher" le focus, puis des V-Curves dans mon soft d'acquisition... impeccable. Le Skycenter te permet aussi de piloter une monture Skywatcher et effectivement te donne deux sorties alimentées, ce qui est quand même pratique si on veut diminuer le nombre d'alims indépendantes. En revanche mon avis sur l'intérêt d'une sonde de température est mitigé. Je crois que la meilleure façon de conserver une bonne MAP est de relancer une V-Curve régulièrement, voire très souvent selon les instruments (FSQ-106 paraît-il). Je ne sais pas si ça t'aidera mais c'était mes deux sous à la discussion.
Marian
Merci beaucoup.
Je pense que je vais m'orienter ver pierro-astro.
Puisque tu as aussi une SW, sais-tu si je dois prendre la fixation hors-axe ou sur l'axe?
Tu parles de la motorisation de la MAP je suppose ? ma lunette est une TS, mais en fait il suffit de regarder comment sont les vis de fixation au niveau du PO. En ce qui me concerne j'ai pris le modèle de fixation axiale car c'est celui qu'il fallait. Si tu as un doute il te suffit d'appeler Pierro, il te dira lequel prendre, et en cas de doute peut-être lui envoyer une photo du dessous de ton PO.
