Bonjour aux astro.
Je part 2 jours et j'ai malheureusement oublié mon contrepoids (2kg). Apres cela je croit que je peut faire un trait sur le suivie mais et il possible d'observer en mode azimutale? J'ai m'a nouvelle 90/900 Evostar sur EQ2
Salut JuRa
Tu es dans quel coin? il y a peut être un astram qui peut te dépanner.
Je suis dans l'Ain et je peux t'en prêter un si t'es pas loin.
Greg \m/
A côté de Châteauroux, donc sa va être compliqué.
Je connaissais pas l'astuce de la bouteille
Ca m'est arrivé tout récemment et ça fonctionne très très bien. Il faut prendre une bouteille ou une grosse pierre et bien la scotcher (la protéger aussi avec du papier pour éviter d'abîmer la barre). C'est très efficace !
Bouteille d'eau en plastique, remplie de sable ou de petits cailloux, le tout solidement fixé sur la barre de contrepoids et le problème est réglé.
Tu peux accrocher absolument n'importe quoi du moment que le montage est équilibré. Si tu mets au bout de la barre y'aura pas forcément besoin que ça fasse 2kg.
Il y a aussi le plan Cash Converter ou équivalent situé à proximité ( sait -on jamais ) pour y acheter des poids pour haltère ( le poids d'1 kilos se négocie généralement pour 1 euro )
Le diamètre du perçage central est généralement trop grand mais en bloquant avec un morceau de tissu cela fait office de contrepoids avec l'avantage d'avoir à quelques dizaines de grammes près un poids précis.
Bonjour aux astro.
Dans ta question tu as répondu à ton problème :be:
Tu positionne ta monture de façon a ce que tes axes bougent comme une azimutale, tu serres tes freins légèrement, tu équilibres ta lunette, tu tournes ton RC pour l'avoir pile poil dans l'oeil et tu fais la mise au point en te contorsionnant lol ou en bougeant tes colliers :be:
Ok c'est pas trés pratique mais ça fonctionne sur mon eq1 en nomade sans la barre de contre poids en faisant attention de ne pas taper la lunette dans les pieds :be:
C'est un mauvais conseil qui voilera l'axe AD parce qu'à force de forcer sur le petit axe avec le frein il finira voilé et marqué avec un sérieux point dur.
Sans contre poids on utilise pas une equato.
Un contre poids peut être une bouteille ou n'importe quoi qui pèse mais il en faut un.
Suite à ta réponse un doute sérieux en moi, c'est créer (même si je savais car je l'ai deja utilisé dans cette configuration).
Leimury dit "ça" c'est surement vrai, donc je suis allé chercher mon eq1 dans ma cave, je l'ai monté et testé avec mon eq1 et ça marche.
Alors soit on ne c'est pas compris ou alors tes montures sont en carton Leimury.
Car ma technique fonctionne sans risque pour la monture si bien entendu cette astuce est utilisé dans le cas de JuRa en cas d'oubli de son contre poids et non de façon permanente et que le télescope ne pèse pas trois tonnes :be:
De toutes façons une Equatoriale reste Equatoriale et doit être utilisé avec un contrepoids mais dans le cas d'un oubli (pour le cas présente) de celui ci la monture peut être utilisé de façon exceptionnelle en azimutale :be:
Donc ce n'est pas un mauvais conseil cela reste une astuce dans le cas presenté ;)
Et ça marche !!! :be:
Bon comme tu l'as dit, il faut que ça reste exceptionnelle. Pour dépanner 1h c'est nickel
