impossible de réussir un alignement par la dérive
jonathan49
Salut a tous.
Voyant un beau et long weekend pour imager en ha, je me suis installé dans l'observatoire de mon asso pour 4 jours en mode bivouac ^^.
Hier soir la météo s'annonce moyenne, je me suis donc dit, pourquoi pas en profiter pour me faire une mise en station de folie pour les jours suivants (marre de la rotation de champs) :be:.
Donc je fais ma mise en station au viseur polaire comme d'hab, 2' en azimut et 4' en latitude d'erreur.
je lance phd2, je suis le tuto a la lettre, j'arrive a aller sous 1' en azimut donc je change pour la latitude, pareil impec.
je retourne en azimut, la catastrophe :cry: du coup je recommence, nickel, je repart en altitude encore la cata :mad:et ainsi de suite... j'ai passé toute la nuit a essayer mais rien a faire.
Y a t-il quelque chose que je fais mal ? surement ! mais quoi ?
Histoire d'être sur, pour l'azimut on la règle sur une étoile le plus au sud possible et entre 35 et 45 degré ?
Pour la latitude l'ouest ou l'est a moins de 30 degré ?
Y a t'il un moment ou il faut changer d'étoile ? des fois je passe 20minute a descendre en dessous de 1' et du coup la monture n'est plus forcément bien au sud ?
En principe déjà avec une mes au viseur polaire comme j'ai fait on devrait bouger vraiment un petit chouilla non ?
Si quelqu'un peut m'aider :god:
Jonathan
Edit: j'utilise une inovaplb-mx2 sur le 250/1000 et l'azeq6. je suis connecté a phd2 via st4 et la monture sur on caméra.
Bonsoir
Phd2 et le drift alignment pointe tout seul au bon endroit pour le réglage de l azimut ( azimut 180 et declinaison a 0) et idem pour l altitude. Ce n'est pas toi qui déplace la monture.
Après je ne sais pas...
Steph
Modifié par astrotech
si, vu que je passe en st4 et non en pulse guiding. de plus je ne commande pas la monture avec ascom, je fait tout a la raquette. merci quand même d'être passé ;)
J'ai retenté hier, j'étais a 0.22" d'erreur en az et 0.50" en altitude je retourne en az et recatastrophe une courbe qui plonge a 30' d'erreur... je comprend plus rien !
Salut Jonathan,
Je vois que tu insistes avec le drift avec Phd, moi aussi j'ai galèré avec, surtout lorsque tu ne passes pas pas le pc pour gérer la monture.
Alors moi ce que je fais, c'est que je me sers du polar align de la raquette, et j'obtiens un suivi en dec tres satisfaisant, 10 min sans correction du moteur.
par contre pour faire cette procédure, je fais l'alignement des 3 étoiles à la barlow 5x, puis le polar align d'abord sans barlow puis avec.
Merci a tous pour vos réponse,
malheuresement je n'y arrive pas non plus au polar align. a chaque fois que je l'utilise j'augmente mon erreur... pourtant c'est pas compliqué !! ? moi je centre avec l'apn a x10 ou avec la grille.
Du coup j'ai passé pas loin de 2 nuits dessus, rien a faire. je l'ai fait au vp et je suis arriver a 4' et 2' du coup j'ai pas été plus loin mais c'est quand même bisard que rien ne fonctionne comme il faut. pensez vous que je devrait essayer en pulse guiding pour le drift align ?
