J'ai du mal à comprendre pourquoi remettre un filtre IR Cut après avoir défiltré un APN ? Ne reviens t on pas dans la même situation ? Merci de vos explications.
Il vaut mieux couper les IR (et les UV) parce que les optiques sont rarement au point à la fois pour le visible et l'IR (sauf si elles sont constituées uniquement de miroirs). Le filtre que l'on met en remplacement coupe au-delà des 656,3 nm de la raie H-alpha, alors que le filtre d'origine a déjà commencé à couper : il laisse passer peu de chose (au mieux, 20%) à cette longueur d'onde.
Bref : on le remplace par un filtre légèrement différent.
Autre raison (moins impérieuse) : l'épaisseur de verre du filtre a une incidence sur la mise au point. Si on enlève le verre, il faut reculer le foyer par rapport à la position primitive pour se retrouver au point sur le capteur, et le réglage de l'autofocus sera donc détruit.
merci pour ta réponse, bonne journée
