Bonjour!
Je suis complètement novice dans le domaine et j'ai acheté un Télescope Bresser Teleskop AC 90/900 Messier OTA.
Je n'avais malheureusement pas vu que je n'avais pas commandé la monture/trepied qui correspond :be: malgré mes recherches je ne comprends absolument rien au termes utilisés, j'ai bien compris qu'il y en avait de différentes sortes mais que choisir???
Du coup, j'aimerais savoir
- quelles sont les différentes categories
- ce qui s'adapte le mieux
- où l'acheter à un prix raisonnable (neuf ou occasion)
Merci beaucoup!
Afin de comprendre les divers termes employés il y a ce livre
http://revista-delta.ucoz.net/Guidedelastronomedebutant-2eedit.pdf
La monture preconisée pour votre telescope semble etre celle-ci EXOS-1
http://www.bresser.de/fr/Astronomie/Lunette-Bresser-Messier-AR-90-900-EXOS1-EQ4.html
La monture équatoriale EXOS-1 (disponible séparément du télescope) propose aux amateurs d´astronomie une base solide pour une observation plaisante et sans problèmes. Avec une capacité de traction allant jusqu´à 7 kgs (selon l´effet de levier), elle peut transporter des tubes optiques légers d´environ 2,5 kgs, même en plein vent, sans difficultés.
Elle semble suffisante pour du visuel
Le prix semble etre de 250 € environ
http://www.astroshop.de/fr/equatorial-sans-goto/bresser-monture-messier-exos-1-eq-4/p,25185
Bresser Monture Messier EXOS 1/ EQ-4
N° d'article : 25185
Fabricant : Bresser
252,00 € TVA incluse
Bonne soirée Daniel
Salut et bienvenue !
OTA c'est juste le tube optique, donc jamais sans monture. Tu peux pas demander au vendeur de te le reprendre en échange d'un instrument complet ? Tu pourras toujours lui dire que tu savais pas et que c'est pas très clair pour un novice. C'est ce qu'il y a de moins cher et de moins compliqué à faire. OTA + monture à part c'est plus cher qu'un instrument acheté complet
Il y a deux types de montures:
Alt-Azimutal = axes horizontal et vertical
Equatoriale : axes inclinés, qu'on appelles Ascension droite et Déclinaison (AD et DEC).
Le but de l'équatoriale est de compenser la rotation de la terre : on incline l'Axe AD à l'angle de la latitude (48° pour paris) pour le mettre parallèle à l'axe de rotation de la terre. (en gros on le pointe vers l'étoile polaire)
Comme ça quand la terre tourne dans un sens, on fait tourner l'axe AD dans l'autre sens pour compenser et garder le ciel immobile.
Avec une monture Alt-Az, il faut bouger les deux axes en même temps. à faible grossissement c'est pas un soucis, à plus fort grossissement c'est un peu pénible.
Sur une monture Equatoriale, on peu ajouter une motorisation de l'axe AD pour compenser automatiquement la rotation de la terre. C'est pratique et permet d'envisager la photo.
Le pointage à l'équatoriale est un peu moins intuitif que avec l'Alt-Azimutale du moins au début, à cause des axes inclinés. Par contre il a un avantage : on peut utiliser les coordonnées équatoriales gravés sur les axes de la monture pour trouver les objets qu'on ne voit pas à l'oeil nu.
Avec une Alt-Az, on procède plutôt par cheminement à partir d'étoiles visibles et facilement repérables.
(c'est ce que font pas mal d'observateurs visuel avec leur dobson par exemple, qui est en fait un newton monté en Alt-Az).
En monture Alt-AZ il existe chez Skywatcher l'AZ3 et l'AZ4 par exemple.
En monture Equatoriale, il existe l'EQ1, l'EQ2 l'EQ3.2, l'EQ5...
Pour la 90/900, je te conseillerais l'EQ3.2 (ou nEQ3.2 c'est idem), c'est très bien pour débuter. Avec des montures plus petites ça va être trop branlant vu la longueur de la lunette.
Bonjour!
Merci beaucoup!
Est ce un achat récent, est ce que tu peux le renvoyer ?
Acheter la monture à part va te revenir plutôt cher dans cette gamme de matériel, il vaudrait bien mieux le renvoyer et commander autre chose avec sa monture.
Il s'agit bien de cette lunette : http://www.astroshop.de/fr/telescope-bresser-teleskop-ac-90-900-messier-ota/p,21611 ?
Si oui, pour l'achat d'une monture, je fais un choix identique à celui d'olivdeso au message 4, à savoir une monture SkyWatcher NEQ 3-2 : http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/SW0114, vendue, neuve, 255 €.
Si la lunette est bien celle indiquée, le prix total de l'instrument serait donc de 386 €.
En neuf, la lunette Bresser 90/900 sur une monture Exos 1 est vendue 373 € (http://www.astronome.fr/produit-lunettes-d-initiation-lunette-bresser-messier-90-900-sur-exos-1-1310.html'>http://www.astronome.fr/produit-lunettes-d-initiation-lunette-bresser-messier-90-900-sur-exos-1-1310.html).
Cette monture Exos 1 est vendue, seule, 252 € (http://www.astronome.fr/produit-lunettes-d-initiation-lunette-bresser-messier-90-900-sur-exos-1-1310.html), ce qui ferait un prix total de 383 €.
Entre ces différentes options, la différence de prix reste donc assez faible.
Cela étant, l'achat d'une NEQ 3-2 en occasion est, effectivement, une option tout à fait valable avec un prix inférieur à celui du neuf (annonce citée : http://www.webastro.net/petites_annonces/monture-skywatcher-neq3_2-_36112.htm = 150 €).
Pour info, le manuel de cette monture : http://ca.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01351280448.pdf
Bonjour!
Tu as quoi exactement ?
Je regarde chez TS : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p680_Bresser-Messier-AR-127L-1200-Refraktor-Teleskop---Optischer-Tubus.html
Chercheur, Anneaux et queue d'aronde, Renvoi coudé OK.
Mais as tu des oculaires ?
Sans oculaires c'est un surcout supplémentaire.
Téléphones au revendeur et dis lui que tu t'es gouré.
Il devrait accepter de te la reprendre au profit d'une nouvelle commande d'instrument complet avec monture et oculaires.
