Bonjour j'avais une orion atlas et je pouvais facilement faire de l'autoguidage avec PHD et Gpusb.
J'ai acheté une az eq6 et je n'arrive plus à régler 10 nuits de galère et toujours le même problème.
La mise en station est presque parfaite.
L'équilibrage est le mieux possible
Le suivi est excellent
Des que j'essaye d'autoguider (quelque soit les paramètres) dès le calibrage le problème apparaît le mouvement vers l'ouest continue en se superposant aux autres mouvements donc impossible d'autoguider . Si j'arrête là calibration il continue encore et ne s'arrête que si je pointe (avec la raquette ou avec un logiciel) un autre point du ciel.
Là le suivi reprend et est excellent.
Mais pas possible d'autoguider.
D'autre part si je demande à partir de mon logiciel (équinox pro sur mac)un mouvement de guidage vers l'est ou l'ouest pour arrêter ce mouvement je dois répéter plusieurs fois la commande d'arrêt et parfois pointer un autre point.
Mon setup fonctionnait parfaitement avec l'atlas.
Je pense à un problème logiciel dans la monture.
Est ce que d'autres ont ce problème, merci de m'éclairer.
