Logiciel de préparation de nuit d'observation ou photographie
Existe-t-il un logiciel ou un site qui permet de créer une liste d'objets potentiellement observables ou photographiables en fonction de :
- localisation, date et heure évidemment
- magnitude absolue et champ occupé
- La résolution limite de l'instrument utilisé
- Le champ de l'instrument+oculaire ou instrument+capteur
Merci beaucoup Florian, ce logiciel fonctionne à la perfection sous wine (linux).
Il est excellent. Peut-être limité dans les objets disponibles, dommage qu'il ne s'appuie pas sur des catalogues plus étoffés.
Pas trop adapté à la photographie astro.
Merci. De que logiciel parles-tu ?
S'il s'agit de mon outil en ligne, il doit fonctionner sous toutes les plateformes (web) et il est dédié à l'astrophoto.
S'il n'y a pas beaucoup d'objets, il faut changer les critères de recherche. A savoir : il y a beaucoup plus d'objets en hiver puisque les nuits sont plus longues.
Le gros défaut d'Astromtos, c'est que les tableaux Excell ne sont pas imprimables
C'est comme si je vendais une voiture mais pas moyen d'y mettre des roues ! :)
Phil.
Modifié par Phil.
Tu as également C2A qui est un logiciel de cartographie stellaire et qui permet de préparer ses soirées. Il suffit de sélectionner une zone et d'ouvrir le menu Télescope/Planification d'observation. Soit tu recherches dans la zone sélectionnée, soit sur toute la voute. Il existe des filtres paramétrables. Les plus importants : type d'objet (étoile, galaxie, objets du système solaire, ...), la magnitude (mini, maxi), la taille (mini, maxi) plus d'autres critères.
La liste générée peut être triée, exportée, visualisée sur la carte stellaire et bien d'autres choses encore. Pour chaque objet, tu peux avoir la courbe de visibilité, pointer le télescope. Tu peux sélectionner les objets qui t'intéressent et les ajouter directement dans une liste "Programme d'observation". La liste est également imprimable.
Ce logiciel est gratuit et il marche nickel. Le lien : http://www.astrosurf.com/c2a/
Jean-Pierre
il y a Astro generator, mise en page séduisante : http://www.univers-astronomie.fr/generateur-soiree/astrogenerator/
Et aussi celui du forum ( non testé ) http://www.webastro.net/index.php?ephemerides=objet_nuit
Personnellement pour de l'astrophoto j'utilise stelarium : cadrage , passage au méridien , proximité de a lune..., associé a une vérification sur le site astrobin pour essayer d'anticiper le résultat
bon ciel,
Je parle d'astrogenerator.
