je possède un SW 150/750 et j'aimerai l'équiper d'un Moteur de mise au point Accufocus, cependant j'utilise des oculaires assez lourds (Hyperion) pour le visuel et un Reflex + Barlow pour la photo, pensez-vous que ce type de moteur est assez puissant pour bouger le PO dans ces conditions?
J'ai une autre petite question également : il y t'il une différence notable entre le modèle Orion et le modèle noname ? en apparence ce sont les même mais il y à une différence de 19€ entre les deux.
NONAME
ORION
Merci par avance pour vos retours ;)
Modifié par Chimaera
J'ai une autre petite question également : il y t'il une différence notable entre le modèle Orion et le modelè noname ? en apparence ce sont les même mais il y à une différence de 19€ entre les deux.
NONAME
ORION
Alors pour faire simple se sont les même, moi j'ai le noname et il fonctionne à merveille.
Merci pour vos réponses ;)
Vous ne rencontrez pas de soucis quand il y à beaucoup de poids sur le PO? car c'est principalement pour faire la MAP quand je fait du planetaire avec mon 700D.
Sur ma lulu solaire ,il fonctionne avec un Pst +une caméra sur le PO .
Sur mon Newton 1000d ou atik 460 + diviseur optique + tiroir à filtre.
C'est plus le PO qui fléchi que le moteur qui bloque , pas mal de jeu de fonctionnement entrée/sortie sur les 2 modéles , prends le moins cher l'Orion c'est le change €/$ qui fait monter le prix.
Paul
  • 3 semaines plus tard...
