Hier soir après 2 heures d'utilisation de PHD2 j'ai eu le message suivant :
Erreur ASCOM: Impossible de démarrer les poses avec les paramètres donnés
(ASCOM SXCaméra) StartExposure called in state camera Exposing .
J'ai à nouveau ce message malgré mise à jour du driver de la lodestar et ré installation du driver ASCOM.
je suis en ASCOM 6.2.
En sélectionnant Strtlight Xpress SXV l'image est bruitée mais je n'ai pas de message d'erreur.
Si vous avez des idées .. Merci !!
Le message d'erreur indique qu'un logiciel veut démarer une pose alors qu'une est déjà en cours. Il n'y a pas un autre logiciel connecté à la camera?
J'ai l'impression que ascom 6.2 est moins stable que le 6.1 ou du moins pose des problèmes de compatibilité avec les drivers. J'ai aussi quelques blocages que je n'avais pas avant.
Prends le SXV natif. L'image est la même, c'est juste l'affichage qui change.
Merci !
A priori il n'y avait aucun autre logiciel de connecté à la caméra . J'ai eu le même problème cet après midi après un reset de pc suite à l'installation du nouveau driver.
Je vais utiliser le driver SXV usb et oublier le driver ASCOM.....
l'avantage du driver ascom est qu'il permet le "vrai" binning x2.
avec le driver natif SXV de PHD2, il y a un binning 1x2 : binning x2 en vertical d'office pour éviter les problème liés à l'entrelacement du capteur en bin 1x1. Puis il y a une interpolation pour recréer un binning 1x1 et travailler dessus.
Bref en pratique ça marche très bien.
Si tu utilise un logicie tiers, comme maximdl, le binning x2 est possible avec le driver natif de maximdl. Le binning 1x1 aussi (contairement à PHD2), mais pas recommandé du tout, le guidage est instable sur l'axe vertical du capteur.
J'ai refais quelques manips à l'intérieur ( réinstallation de PHD2 par exemple) c'est toujours pareil.
je verrai lors de manips réelles quelle configuration fonctionne le mieux.
Je retiens que pour le binning par 2 il faut le driver ASCOM.
