La suite d'un post posté sur un forum voisin sur lequel je n'ai pas eu de solutions satisfaisantes !
Depuis plusieurs soirs j'essaie de faire des essais de guidage avec PHD2, à la place de MaximDl que j'utilise habituellement.
Mon matériel,
-La monture : une EM200 FS2 reliée avec un câble série au PC ; la caméra de guidage : une DMK21.
-Connexion de la monture et de la caméra : RAS
-Mais lorsque je lance la calibration, j'ai le message suivant : "ascom driver failed checking ispulseguide".
Je n'ai rien trouvé sur Internet relatif à cette erreur ni dans la doc de PHD2.
Quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance !
Thierry
Apparemment le driver ascom de la monture renvoie un message d'erreur à PHD quand PHD essaie de vérifier que le driver est compatible pulse guide.
Il faut vérifier les basiques:
- installer la version la plus récente des drivers et de PHD2
- vérifier que le driver ascom fonctionne avec d'autre logiciels : PHD1 par exemple
ceci dit maximdl guide bien aussi et le dithering est plus simple à gérer quand tu fais tout dans maximdl.
Merci pour la réponse. Le driver ne fonctionne pas non plus avec PHD1. Tu as raison je vais rester sur MaximDL ! C'est juste que j'aimais bien tous les petits graphe de PHD.
Encore merci
verifie quel paramètre est coché dans " mount " : Ascom ou " on-caméra"
si "on caméra" , obligatoirement raccord monture caméra autoguidage avec cordon
adéquat , si on caméra coché et pas de cordon ombilical tu peux decoher et cocher ascom
Y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec Phd 1 ou 2
Jepe
