La question est :
"Comment calcule-t-on la distance séparant les 2 lentilles d'un doublet?"
Est ce le plus fin possible? Ou est ce une distance pouvant se calculer?
En fait, mon problème est pratique. En demontant le doublet d'une ancienne lunette Admiral 80/1200, les lentilles étaient séparées par un joint circulaire.
En manipulant ce joint, j'ai découvert qu'il y avait deux joints superposés.
J'ai remonté le tout mais depuis, j'ai ce doute sur la présence de ces 2 joints.
Est ce une erreur lors du montage d'origine?
Un seul joint suffit?
Ou fallait il bien remonter les 2 joints superposés ?
Merci pour votre aide.
La distance entre les lentilles est une donnée du doublet ( 1/2(f'1-f2) )
Le joint ( ou des cales) servent aussi à assurer le parallélisme des lentilles ; c'est la collimation pour les lunettes
Bien sûr, attendre d'autres avis...
bonjour
certains doublets ont un anneau circulaire entre les deux lentilles,supprime le et voit si les deux lentilles ont approximativement la même courbure,si oui remplace le joint par des cales en papier fin genre papier à rouler ;parfois il peux être nécessaire de changer le sens de la lentille frontale pour avoir les deux faces internes quasiment en contact;ça te sera utile pour les centrer par la suite grâce aux anneaux de newton
Un petit up pour faire remonter le sujet.
En fait, d'autres possesseurs de lunettes 80/1200 et qui auraient démonté le doublet ont ils trouvé un anneau ou 2 anneaux entre les 2 lentilles?
Modifié par Fredjel
