Un membre du club vient de me donner un convertisseur pour mon Nexstar. Que fait-il?
https://www.amazon.com/TRENDnet-TU-S9-USB-Serial-Converter/dp/B0007T27H8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1471103659&sr=8-1&keywords=trendnet+tus9
Salut mes amis!
Un bonnehomme m'a donné l'adapteur montré ci-dessus et j'aimerais savoir ce que je peux en faire. Est-ce que c'est possible de l'utilliser en tandem avec Stellarium pour que je puisse naviguer par l'ordinateur? J'aimerais bien ça! J'attends vos conseils et un grand merci d'avance!
Modifié par lilvipa
Ce convertisseur fourni un port série RS232 avec connecteur DB9 aux PC récents qui n'en n'ont plus. ( que de l'USB )
ça permet de brancher le câble spécifique RS232 vers la raquette celestron indiqué par Patte ci dessus.
La raquette a un port d'entrée RS232 mais avec un connecteur RJ6. Le RJ6 est le connecteur RJ à 4 contact des combinés d'anciens téléphones filaire. (le câble à ressort qui va du combiné à la base).
Si tu ne trouve pas le câble celestron facilement, tu peux donc le faire toi même avec un câble de téléphone (dur à trouver en neuf...) et un cable serie RS232 avec un DB9 femelle (ou acheter juste le connecteur). Il n'y a pas d'électronique, que du câblage. On trouve le schéma facilement sur le net.
Une fois tout ça connecté, tu peux commander la monture à partir du PC. Via Stellarium ou tout autre logiciel compatible ascom.
