Hello,
Hier soir j'ai enfin testé ma QHY5 acquise il y a plus d'un an (... enfin eu le temps...) derrière mon lx90.
J'ai visé la Lune car ces temps ci, pas grand chose à se mettre sous la dent quand on à pas fait cet exercice depuis plus de 10 ans.
Purée j'ai galéré .... sur la mise au point ! Je suis juste à la molette à la main... je pensais avoir trouvé une mise au point OK, mais à l'écran pas simple de s'en rendre compte... et en regardant les AVI ce matin... mouhaha c'est à jeter. En fait je pensais que beaucoup s'améliorerait au stacking.. mais non... le soucis est la mise au point je pense...
Des conseils/trucs et astuces pour une bonne MAP, autre que la patience ? J'ai repensé ce matin qu'il y a 10 ans, lorsque je faisais ça, je vérifiais ma collimation sur une étoile brillante avant... ce que j'ai pas fait avec la caméra, mais à l'oculaire ça a l'air pas mauvais...
Aussi, une chose énervante : j'ai remarqué que, lorsque je déplaçais le télescope pour changer de cible sur la Lune, et que je l'arrêtais sur un endroit précisément, il y avait toujours 20 secondes (au pif) durant lesquelles il dérivait gentimement toujours du même coté (vers l'Est si je dis pas de bétise)..; avant de se stabiliser (avant encore peut-etre un peu de dérive plus lente...)... Alors concernant la dérive plus lente à la fin, je me suis dit que, l'échelle de temps étant de l'ordre de la/qql minutes, il s'agissait peut-etre (avec la barlow x2), du mouvement propre de la Lune dans le ciel... (?) mais pour la première dérive, je sèche... c'est assez énervant surtout avec la barlow x2, où j'ai carrément le cartère qui peut passer d'un bord à l'autre du champ de vue.
Une idée ?
Je dirais pointer une étoile, et zoomer l'image à l'écran à fond. Faire la mise au point en essayant de réduire au max la taille de l'étoile. Puis retourner sur la Lune.
Bonsoir
J'utilise un ETX70 avec une QHY5Lc.
Pour la molette de MAP certains utilisent une pince à linge sur la molette pour mieux apprécier la rotation.
pour ma part je l'ai remplacée par un moteur pas à pas avec commande joystik, voir:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=133416
Quel logiciel de saisie utilises-tu ?
Firecapture et SharpCap ont des aides à la mise au point type FWHM mais cela oblige à pointer d'abord une étoile avant la lune ou la planète, mais avec un GOTO ce n'est pas un problème.
Pour le déplacement intempestif as-tu fais un calibrage des moteurs ? Il est recommandé de le faire de temps en temps.
Bonsoir azrael,
Pour la chose énervante : explication je pense : c'est un retour arrière :
- C'est normale, tu es passé de l'est au sud, il reviens doucement et dès qu'il est arrivé au début de la zone EST, il retrouve sa vitesse normale.
Marc
Modifié par belier1762
Bonsoir azrael,
Marc
Ah oui en effet ça pourrait bien être logique ça en effet... !
Merci :-)
Bonsoir
Salut et merci de ta réponse.
J'utilise Firecapture. Mais je connais pas encore super bien. En l'occurence je n'avais pas connaissance d'une aide à la mise au point. Je vais regarder ça de plus près !
Merci !
