Alors non pas exactement ou alors effectivement je ne comprends pas bien :cry:
Mon 6h est parfaitement vertical, cela est certain. Ensuite, je descends (ou monte) ma polaire au niveau des cercles concentriques (avec Alt-Az) et ensuite avec AD je place ma polaire à la bonne heure (mais du coup 6h n'est plus en-bas à la verticale) .
Quand ton 6h est vertical, tu sers les freins.
C'est en utilisant les réglages d'altitude et d'azimut que tu positionnes ta polaire au bon endroit du cercle (indiqué par ton logiciel ou par la raquette) et non ton axe AD. Lors de cette opération ton 6h reste vertical.
Une fois que que c'est fait, tu ne touches plus à ton réglage altitude et azimut.
Je pense que je vais piloter la monture avec EQMOD... J'aurais du coup accès à des fonctions plus poussées
Fais d'abord une MES classique avant d'utiliser Eqmod.
Il faut que tu comprennes ce que tu fais et pourquoi tu le fais !
L'axe de rotation de la terre, vers 22H à cette saison est légèrement au dessous et à droite de la polaire...
Quand tu mets la polaire à 10h30 comme ta raquette te l'indique, le centre de ton viseur polaire qui correspond à l'axe de rotation de ta monture et bien au dessous et à droite de la polaire... Donc, l'axe de rotation de la terre est parallèle à l'axe de rotation de ta monture.
  • 1 mois plus tard...
bonjour si tjrs d'actu avec ce viseur il te faut un niveau a VP
tu alignes un axe pour moi 6h 9h sur une droite horizontale (immeuble)
tu sers le niveau voir chez pierro
et la avec polar finder tu met la polaire " a l'heure"
simple non ?
en theorie je vous l'avoue....
