Hello tout le monde,
Petite question du jour...
J'ai un Newton 150/750 qui m'a servi à imager mes toutes premières photo astro.
Pour cela, j'ai vissé mon APN et sa bague T2 sur l'adaptateur 2' -> 1,25', lui-même inséré dans le support 2' du foyer.
Si j'ajoute le PO 2' entre le foyer et l'APN, la MAP sera au même endroit, par contre mon image sera agrandie. On parlera donc de tirage. J'ai juste ?
Si oui, est-ce faisable sur du CP ? Ou utile qu'en planétaire ? Ou même qu'en visuel ?
Merci d'avance pour vos réponses :)
A ton avis, est-ce qu'en ajoutant un tube creux tu modifies la focale de ton télescope ?
La réponse est non. Ton image n'a aucune raison d'être agrandie (ou rétrécie), elle sera la même. La seule différence entre un PO de 2" et un PO de 1"1/4 se verra sur le vignettage car le petit diamètre laisse moins passer de lumière.
Pour etre certain, il faut un tube creux à l'intérieur dedans ...:p;)
Ok, je sors...
Ça ne change que sur un cassegrain et seulement si la distance entre primaire et secondaire change pour faire la mise au point. Les 2 miroirs participent au grossissement. Si on ajoute du tirrage on est obligé de compenser en déplaçant le primaire ou le secondaire pour refaire la mise au point.
Sur un newton, seul le primaire participe au grossissement. Le foyer est toujours au même endroit, la focale reste la même.
  schizophrene a dit :
Non, pas la focale, c'est sûr.
Mais ce n'est donc pas ça, le tirage ?
Non: on parle de tirage derrière une lentille de Barlow (une vraie Barlow, donc non télécentrique), dans le cas d'une Barlow on peut en modifier le grandissement (et non le grossissement dans ce cas) en modifiant la distance entre la Barlow et l'oculaire ou le capteur.
Encore faut-il le faire avec parcimonie car ça altère la qualité optique
Dans ton cas, bien entendu et comme déjà dit plus haut, tu ne modifies absolument rien puisque tu n'ajoute aucun élément optique sur le trajet, par contre dans certains cas on ajoute une bague allonge pour atteindre la MAP (mise au point) mais ça ne modifie aucunement la focale donc ça ne modifie absolument pas l'image (hormis éventuellement le vignettage comme déjà signalé par Olivier).
Je ne peux que t'orienter vers l'excellente page de Serge Bertorello: NOTIONS D'OPTIQUE
POUR LES ASTRONOMES AMATEURS Grossissement et grandissement
Modifié par Astrovicking
  olivdeso a dit :
Oui, par-contre sais-tu comment ça varie? Pour l'instant je n'ai rien là dessus...
Merci!
Peu habitué aux SC, je ne savais pas que c'était aussi conséquent, parce que là, ça n'a rien d'anecdotique!...
Pour les cassegrains, ceux que j'ai connus et/ou utilisés n'avaient pas ce type de MAP.
Merci à vous tous pour ces réponses :)
Je n'avais pas intégré que le tirage est une résultante possible à l'utilisation d'une Barlow non télécentrique.
J'imaginais ça comme un tube-allonge utilisé en photo, qui permet d'obtenir un champ couvert plus faible sur le capteur
Les télescopes fonctionnent avec une source située à l'infini. Les rayons convergent donc à la distance focale. En photo, notamment en macro photo, la source est très proche et les rayons ne convergent plus à la distance focale. Plus l'objet est proche, plus le point de convergence recule, d'où l'intérêt d'avoir une bague allonge qui permet de se rapprocher de l'objet, en reculant le capteur derrière l'objectif.
