Bonsoir à tous.
Pour commencer, je dispose d'un téléscope SW 150/750 sur EQ3-2 (non motorisé) et d'un Reflex Canon EOS350D qui traine dans le placard.
J'ai dans l'idée de faire mes tous premiers pas en photo en commençant par la lune (original, non? :p). Je pense que vu sa forte luminosité, ça doit être faisable sans motorisation avec un temps de pose très court.
Dans ce cas là, j'ai cru comprendre qu'il me faut juste une bague d'adaptation T2 pour boitier Canon...
Mais je ne comprends pas comment peut se faire la mise au point, faut-il autre chose.
Si quelqu'un peut m'éclaircir les idées sur ce point ou me dire si c'est réalisable et comment. ;)
Deuxième question, est-il possible d'observer le soleil avec ce télescope (avec un filtre solaire bien sûr).
Que puis-je espérer voir avec cet instrument et que faut-il comme filtre pour observer en toute sécurité.
J'ai pu lire des choses sur ces points sur le net, mais tout est un peu confus, alors un grand merci pour votre aide qui me sera précieuse.
Bonne nuit étoilée.
Salut!
Je réponds rapidement :
Pour ton 150, c'est effectivement une bague t2 qu'il te faut. Tu devisses l'allonge du porte oculaire 1.25" et tu visses la bague t2 (filetage m42x0.75) sur le PO.
Tu as maintenant un téléobjectif 750MM F/D5 au bout du reflex, tu vas aller checher le foyer en tournant la molette du porte oculaire, comme tu tournerais la bague de focus d'un objectif en manuel.
En faisant cela, tu vas amener le foyer sur ton capteur, et hop !
Pour ta config, tu seras effectivement limité à la lune, car tu ne pourras pas faire de poses plus longues, mais c'est un début !
Pour le soleil, un filtre lumière blanche type baader Astrosolar te permettra de voir le disque et les tâches solaires. Attention à son utilisation, il faut rester très prudent, pas besoin d'un 400MM pour te flinguer définitivement la rétine, ton 150 fera ça très bien!
Deuxième question, est-il possible d'observer le soleil avec ce télescope (avec un filtre solaire bien sûr) ... que faut-il comme filtre pour observer en toute sécurité.
Une feuille d'Astrosolar (http://www.baader-planetarium.de/sektion/s46/s46.htm) densité 5 pour le visuel (ou densité 3,8 pour la photo uniquement).
Ne pas oublier d'utiliser cette même feuille pour "couvrir" le chercheur.
Un filtre IR/VR cut est également, un gage supplémentaire de sécurité. 2 articles sur le sujet :
- http://www.astro-carl.com/imprimer.php3?id_article=113
- http://www.willemin.li/pdf/Article_Sun_Filter.pdf
Pour se "construire" un filtre, voir : http://www.astrosurf.com/jiaifer/observationsfiltreastro.htm.
Merci à vous deux pour vos réponses.
Après "démontage" de l'allonge du porte oculaire, j'ai pu voir où vient se visser la bague T2 pour l'appareil photo.
Il n'y a plus qu' à commander.
Et merci pour le lien de fabrication du filtre solaire. Nul besoin d'acheter plus cher un filtre qui vient se clipser sur le haut du tube!
