Je sèche sur un problème, mon neveu a récupéré une monture Meade LXD75 qui a très peu servie et impossible d'avoir un alignement ok, souvent il indique fail.
Ce que nous avons fait :
Monture bien positionnée sur la Polaire et de niveau
Reset effectué
Dernier firmware dispo installé
Calibration des moteurs
Tests avec toutes les possibilités horaire (TU/Local, Fuseau à 0 ou +1, heure d'été activé ou non)
Tests avec Carte du ciel
Parfois nous avons la 1ère étoile dans le chercheur mais jamais la deuxième avec un décalage compris entre 1h et 1h30
Les rares fois ou l'alignement est ok, le goto est à l'ouest.
Je crois de plus en plus à une panne donc plusieurs questions :
Les moteurs semble tourner normalement mais peuvent ils être la cause ?
Si panne électronique quelle carte changer ? La raquette ?
Enfin, ou se procurer des pièces détachées ? Je pense contacter le support Meade en France mais pas certain qu'ils procurent des pièces.
Si bien sûr vous avez des idées je suis preneur.
J'ai personnellement eu cette monture mais je m'en suis débarrassé très vite donc je ne peux pas le dépanner.
Merci d'avance et bonne journée
Serge
Bonjour Serge,
Je tente une réponse, mais sans doute d'autres astrams t'amèneront des éléments plus précis.
Déjà tu dis :
"Parfois nous avons la 1ère étoile dans le chercheur mais jamais la deuxième avec un décalage compris entre 1h et 1h30
Les rares fois ou l'alignement est ok, le goto est à l'ouest."
--> Cela n'est pas un pb de ne pas tomber "pile" sur l'étoile. Ce qu'il faut faire, c'est amener la 1re étoile dans sur le réticule du chercheur et vérifier qu'elle est bien présente dans le champ de l'instrument avec un oculaire à longue focale. Tu la recentres avec les touches de déplacement et du passes sur un oculaire à focale plus courte et tu fais exactement la même opération de contrôle et recentrage. Cela valide l'alignement sur la 1re étoile. Ensuite, tu fais exactement la même opération avec la 2e étoile, même si elle est décalée, tu l'amènes dans le centre du chercheur, de l'oculaire... Et tu valides.
Ensuite, sauf changement récent, il n'y a plus à ma connaissance de SAV Meade en France depuis plusieurs mois ; il faut t'adresser à Meade Europe.
Tiens-nous au courant !
Hello,
Merci pour ta réponse et oui oui c'est exactement ce que je fais, j'ai moi même une monture AVX et le process d'alignement m'est familier, j'ai eu aussi il y a 10 ans une LXD75 et après un alignement sur 3 étoiles ça fonctionnait tant bien que mal, mais là je ne vois plus trop ou chercher.
Merci pour l'info concernant le SAV Meade
Bonne journée
Serge
