Waouhhhhhh Stéphane ;)
Là, c'est :b:
Une tuerie totale :)
Superbe bravo !
Tu fais comment concrètement, tu fais un .ser d'une certaine durée, en raw, et tu traites avec AS qui débayérise ? (comme en imagerie planétaire)
merci David! tu te poses en ce moment?
merci Frederic
merci Jc
merci Albéric, avec un bon seeing et une focale en adequation ...
Excuses moi Fred,
Je fais une série de capture en SER, je les joins + DARK avec PIPP , puis je stack avec AS! Mode planétaire quand la neb est brillante ou bien en mode surface quand c'est plus ténu toujours en monopoint.
Je fais une sélection manuel dans AS!.
A +
Merci pour l'info.
Je comprends pas trop ce que tu entends par " je les joins + DARK" .
PIPP t'enlève les dark sur chaque image du fichier .ser ??
Donc tu calcules ton dark maitre à part ?
Pipp a un onglet DARK, FLAT et autre chose.
Je me sers de PIPP pour debayeriser, joindre plusieurs SER, et mélanger les DARK (en SER aussi).
AS! s'occupe de rien d'autre que d'empiler mon gros fichier...
...tu te poses en ce moment...
Le 254 est démonté. Il n'a plus de PO pour le moment.... :p
Les 200 sont en mode : lequel va prendre son bain de perchlorure :?:
La lulu et le 305 sont en mode visuel à 60km dans les champs dès que c'est possible :)
Et donc les cams sont au repos :)
IL va falloir que je remonte le 254 car je commence à être en manque de cam :p
Ok,
je crois avoir compris :-)
Tu donnes à pipp ton .ser contentant les acquisitions, le .ser des dark et des offset et PIPP te ressort un .sert ou chaque images est prétraitée :-)
Ensuite tu donnes ton .sert tout propre à AS! :-)
as tu essayé le retrait du dark à la volée lors de l'acquisition avec Fire Capture ?
ça permettrait presque d'avoir un fichier "propre" à donner directement à AS! , non ?
J'ai essayé, le problème c'est la température qui baisse en ce moment au fur et à mesure ,1° par 10/15 minutes, je me retrouve avec des SER plein de points noirs...
Mes acquisitions durent 3 à 4 h.
Merci poussin, il faudrait augmenter la focale et diminuer l'exposition pour augmenter la résolution. Elle le mérite...
