Je vais passer commande pour un SW 150/750 sur monture NEQ5 (https://www.promo-optique.com/telescopeskywatchernewton150750blackdiamondsurneq5-p-53321.html), je me pose la question de la motorisation double axe sur cette monture :be:
Est-ce que si je prends le kit suivant (https://www.maison-astronomie.com/montures/729-moteur-double-axe-eq-5.html) cela sera entièrement compatible avec ma monture du télescope ?
Ensuite je voudrais piloter la monture depuis un ordinateur en branchant un Adaptateur USB/ST4 ZWO (https://www.maison-astronomie.com/adaptateurs-pour-cameras/2997-adaptateur-usbst4-zwo.html?gclid=CISDwr_Njs8CFUMo0wodr6EFeQ) vers le port ST4 de la raquette du kit moteurs.
Est-ce que c'est bien comme ça que l'on réalise le setup pour l'autoguidage depuis un ordinateur :?:
Salut Seb,
Est-ce que si je prends le kit suivant (https://www.maison-astronomie.com/mo...-axe-eq-5.html) cela sera entièrement compatible avec ma monture du télescope ?
Si on regarde les moteurs, c'est écrit compatible NEQ5, donc oui.
Ensuite je voudrais piloter la monture depuis un ordinateur en branchant un Adaptateur USB/ST4 ZWO (https://www.maison-astronomie.com/ad...FUMo0wodr6EFeQ) vers le port ST4 de la raquette du kit moteurs.
A x16 max, c'est pas du goto...
Pour piloter à faible vitesse oui mais pour aller d'un spot à un autre faut pas être pressé :)
Pour l'adaptateur, c'est moins cher en faisant ça ->https://github.com/kevinferrare/arduino-st4
Non, il te manque une lunette guide pour y coller une cam qui sera équipé d'un port ST4 que tu dois relier directement sur le port ST4 de ta raquette.
Ensuite avec un soft comme phdguiding, tu peux commencer l'autoguidage sous réserve que le MES soit bonne.
Du coup, si tu veux autoguider, il te faut un imageur.
Soit une cam ou un APN.
Sur le site de la Maison de l'astronomie il y a aussi écrit en rouge
"ATTENTION ! Cet ensemble est compatible uniquement avec les montures EQ 3-2 SKY WATCHER, PERL ou ORION! Il ne convient pas aux anciennes montures EQ3 ou aux montures dénommées "EQ3" d'autres marques qui sont de conception différente."
Après es que c'est adaptable pour une eq5!!? Le mieux et de leurs demander directement.
N'oublie pas aussi dans la liste le viseur Polaire, la Neq5 n'en a pas d'origine! Contrairement à l'Heq5.
De plus je ne sais pas ce que tu veux piloter par ordi, car les moteurs ne sont pas le GOTO ! Tu devras chercher toi même les objets que tu veux imagé!!!
Tu pourra piloté, l'apn et l'autoguidage, c'est tout...
Seb, bon courage pour mettre tout ça en place ;)
Modifié par guillau012
Bonjour, on peut faire du goto avec des moteur à 16x la vitesse sidérale, mais c'est du goto relatif.
En clair un cherche manuellement une étoile proche de la cible, en desserrant les freins, une fois centrés, on resserre les freins, on affine à la raquette, puis on la synchronise avec le logiciel sur le PC, reste plus qu'a faire un goto sur la cible.
Bien sur il faut que la monture soit mise en station auparavant.
Yves.
Pour être clair : On ne peut pas faire de goto par le ST4.
Il n'y a pas de notions de coordonnées sur ce type de motorisation double axe.
Le ST4 n'est pas une liaison de données mais de simples contacts tout ou rien qui allument les moteurs quand ils sont fermés (=mis à la masse).
Pour faire du goto relatif il faut une autre électronuque de monture.
Si je veux faire de l'autoguidage il me faut une lunette guide avec dessus une cam avec un port ST4 => OK pour ça c'est bien dans ma liste :)
Je cherche une solution automatique en mode remote qui devra permettre autoguidage+goto, donc il faut que je passe soit par un kit GOTO (https://www.promo-optique.com/kitsystemegotoskywatcherpourmontureeq5-p-1755.html) soit directement acheter un tubme+monture NEQ5 Pro GOTO (https://www.promo-optique.com/telescopeskywatchernewton150750blackdiamondneq5progoto-p-53331.html).
Avec une monture NEQ5 Pro GOTO est il possible de faire un positionnement automatique depuis le PC en cliquant sur une étoile ? Faut-il un raccordement spécial ?
Modifié par Séb65
Bon... Je suis sérieusement en train de me dire que je vais partir sur une HEQ5 Pro Goto !
J'ai vu quelque sujet ou il faut connecter un câble RS232 sur le PC vers la raquette Syncan afin de pouvoir utiliser le goto/contrôle depuis le PC.
Votre avis sur la HEQ5 Pro Goto pour du full remote ?
- si tu as une monture goto, tu peux la connecter au PC par une liaison de données (RS232, USB ou autre suivant le fabriquant).
Cette liaison permet de faire le goto et aussi d'envoyer les ordres d'autoguidage.
-> tu n'as pas besoin de ST4 dans ce cas, donc pas obligé de prendre une camera avec le port ST4
- EQ3.2, EQ5, HEQ5 EQ6...marchent de la même façon vu du PC, grace au driver ascom pour les EQ skywatcher/orion : EQMOD.
ce driver fait l'interface entre la liaison de données (RS232) et la plateforme d'échanges logiciels ASCOM. ASCOM permet de standardiser les échanges entre les différents logiciels astro.
Les logiciels de cartographi, d'autoguidage ou autres, parlent tous de la même façon à Ascom qui l'envoie vers la monture via EQMOD
- attention au branchement direct sur la monture : ce n'est pas du RS232 sur la monture, il faut un câble spécial (câble EQdir). Par contre la raquette a un vrai port RS232 qui sert aux mises à jour et par lequel on peut parler à la monture aussi, à condition de mettre la raquette en mode transparent (PC direct mode). Mais pas possible en "full remote" car il faut intervenir sur la raquette.
En full remote, il vaut mieux un câble EQdir et brancher la monture directement sur le PC.
Du coup, skywatcher à pensé à ce point et vend une version de monture sans raquette un peu moins chère : la version HEQ5 ou EQ6 synscan
Si la monture est en poste fixe, regardes aussi les EQ6 en occasion, c'est pas beaucoup plus cher que les HEQ5 et ça porte beaucoup plus de charge et offre un meilleur guidage pour une charge identique bien sur.
Mon choix sera bien la monture équatoriale HEQ5 Pro GOTO (SynScan délivré par l'intermédiaire d'une raquette).
Ok donc il va me falloir en plus un câble EQMOD pour le pilotage depuis le PC.
Existe t'il un schéma pour fabriquer le câble ?
Modifié par Séb65
cher faut voir...
Bien sur tu peux te le faire pour 15eur, mais ça prends du temps de le chercher, de vérifier que tout est bien compatible...bref un peu de boulot que le fournisseur a fait pour toi et qui se paie forcément. après à toi de voir si la différence de prix v.s. le temps passé vaut le coup.
