Salut à tous :)
On m'a cédé récemment un filtre solaire assez vieux (+5ans). Je voudrais donc savoir si il existe un moyen de savoir si il est encore utilisable :?:
Merci d'avance les astrams :wub:
Salut à tous :)
Pour savoir si il est encore utilisable, il suffit de vérifier qu'il n'y ai pas de trous en le mettant vers une lumière de forte puissance. Sinon ça peut se faire avec le filtre dirigé vers le soleil, on peut aussi le mettre vers le sol avec le soleil de face, si il y a des trous, les ombres seront projetés. ( Bien entendu, le filtre est tenu, il n'est pas sur l'instrument et on ne regarde pas derrière l'oculaire, sinon adieu d'astro :confused: ). Une fois le filtre vérifié, il faut aussi inspecter le support, qu'il n'y ai pas de jeu etc... afin qu'aucun rayon parasite ne rentre dans le tube.
Mais avant de faire quoique ce soit, c'est quoi comme filtre ? Une feuille astrolar sur un support ? Si c'est un filtre en mylar ou un filtre qui se visse à l'oculaire c'est direction la poubelle !!! Il faut un bon filtre à mettre sur l'ouverture !
Comme tu ne précises pas quel type de filtre, je vais supposer trois cas :
1) c'est un petit filtre qui se visse sur un oculaire : poubelle directement, car danger, risque de cécité permanente /!\
2) filtre astrosolar à mettre à l'entrée du télescope, devant l'objectif : le tester le soir au noir devant une lampe de chevet (c'est suffisant) et vérifier s'il est "piqué" ; s'il y a trop de piqures dans l'aluminure (support transparent non perforé), plus d'une dizaine = poubelle, sinon mettre une pointe de feutre noir indélébile sur les "trous". !! Attention !! Si la feuille est percée ou déchirée = poubelle.
3) feuille de mylar ou autre filtre indéterminé : poubelle ! On ne prend pas de risque avec sa vue, les yeux peuvent être endommagés de façon permanente !!
Bref, dans le doute, on s'abstient de jouer les cobayes.
Merci pour ta réponse. Hormis les trous et le jeu, il n'y a pas de phénomène de vieillissement? Pour te renseigner sur le type, j'irais voir demain car je ne l'ai pas sous la main actuellement.
Au bout de 5ans, si le filtre a été très bien conservé, très bien manipulé, non je ne pense pas qu'il y ai de phénomène de vieillissement, surtout sur une période courte.
Personnellement j'utilise toujours un filtre que j'ai fabriqué à partir d'une feuille Astrosolar pour ma lunette. Le filtre à 10 ans maintenant et est nickel :). Il faut juste bien le conserver et le protéger. Je vérifie toujours s' il n'est pas troué avant chaque utilisation.
Daniel
Alors ce doit être un filtre "chrome", qui donne une teinte orange pas désagréable au soleil. Bien visuellement, mais moins qu'avec de l'astrosolar.
Pour les trous, je ferai comme je t'ai dis plus tôt : feutre indélébile sur les trous.
Comme le verre semble intact, je dirai que tu peux l'utiliser sans crainte. Maintenant, j'ajoute toujours un UV/IR cut derriere l'oculaire, surtout quand j'observe avec mes enfants.
Oui, mais le feutre ne bouche pas toujours bien les trous et puis à la longue...
Pour ma part, c'est petites touches de Typex, voire si on a le temps qu ça sèche petites touches de peinture.
Bon d'autre part, prudence ne dois pas signifier psychose, des micros trous ne laissent passer que de micro quantité de lumière, même avec le soleil, ce n'est pas parce que tu vas en oublier deux ou trois qu'il y a danger, sinon il faut aussi de peindre les pupilles quand il fait beau dehors;)...
Par contre un filtre de réjection UV/IR n'est jamais une mauvaise idée...
