bonjour a tous
quelqu'un a t'il deja essaye de brancher un gps synscan (skywatcher) sur un pc port via connecteur mini din usb
pour une utilisation eqmode
voila c tout
merci
Il y a un petit moment...donc je parle à partir de souvenirs.
Il y a un premier soucis, le gps utilise des signaux RS232 au format TTL. Donc il faut adapter les niveaux. Facilement solutionnable.
Le second soucis vient du protocole utilisé qui est particulier. Ce qui rend d'ailleurs l'utilisation d'un gps classique (rs232-ttl) impossible sur la raquette synscan.
JL
Donc le GPS SynScan de Sywatcher fonctionne mal ?
On parle de celui-ci : http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/module-gps-synscan_detail
Merci , je comptais en acheter un pour mon AZEQ6 ...
Non, il fonctionne très bien....mais connecté à une raquette synscan.
Ma version (un peu ancienne) contenait un adaptateur RS232-TTL/USB et un CD avec un soft pour dialoguer avec le GPS. D’ailleurs j'ai du changer l'adaptateur pour cause de driver non maintenu.
Par contre le protocole est particulier et EQMOD utilise un protocole standard pour dialoguer avec le GPS
JL
bonjour je confirme il fonctionne bien
mais en fait comme je souhaite utiliser l'eqtooth lorsque je fais du CP j'aurrais aimer connecter via le pc
j'ai commandé un adaptateur mini din usb pour essayer en direct sur pc.....
a suivre
