Un collègue de mon club d'astronomie a un problème de guidage GOTO avec la monture équatoriale Celestron qui porte son télescope Schmidt Cassegrain Celestron C8.
Le système GOTO fait pointer parfois l'instrument vers le sol ou n'importe où ailleurs dans le ciel sans atteindre l'objet visé.D'autres fois, le pointage GOTO est parfait.
A ne rien comprendre.
La raquette de commande Celestron a été remplacée récemment sur sa monture.
Est-ce que le fait d'avoir changer la raquette de commande ne perturbe pas le système GOTO ?
Faudrait-il changer la carte mère de la monture du C8 trop ancienne par rapport à la nouvelle raquette (conflit d'intérêt) svp ?
Merci pour vos avis.
Bonjour, il peut avoir plusieurs raison qu'un goto ne fonctionne pas, alors dans l'ordre.
1. La première cause de goto déraillant sont une mauvaise initialisation de la monture.
- Mauvaise mise en station.
- Erreur dans la date et la localisation.
- Erreur dans les étoiles de calibrages.
- etc....
Si cette étape est parfaitement comprise et que le problème subsiste, alors voir point deux.
2. Problème d'alimentation trop faible, la monture manque de jus pendant un goto, cause:
- Faux contact au niveau de la fiche elle même.
- Fils d'alimentation trop fin et trop long engendrant une trop forte chute de tension pendant un goto (demande maximum en courant pendant cette phase).
- Bloc alim trop juste pour le courant demandé par la monture, ou batterie trop faible, etc....
On peut pour écarter cette piste, si c'est possible dans les réglages de la raquette, diminuer la vitesse des moteurs en phase goto (donc diminution du courant demandé), si les soucies disparaissent alors revoir l'alimentation, la fiche ou le câble.
Bien sur si on est équipé on peut mesurer la tension et le courant demandée par la monture, si on passe de 12V à <11V pendant le goto, l'alim ou sont câblage est à revoir.
3. La suite quand on est sur que les deux premiers points sont ok :be:.
Ps: La fonction goto, c'est la raquette qui la fait, pas la monture en elle même.
Ps2: Je n'y connait rien en monture Celestron, mais ça n'a pas d'influence sur les deux premières causes.
Ps3. comme la raquette à était changée, peut être que la procédure d’initialisation, n'est plus tous t'a fait la même qu'avant (nouvelle version du soft), à vérifier.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
Pour compléter, un point particulier sur les celestrons : ce sont des montures à encodeur. Si un encodeur ou un câble reliant le moteur/encodeur à l'électronique est deffectueux, ça pointe n'importe où, voir ça ne s'arrête pas de tourner.
Mais avant d'en arriver là, il faut éliminer les causes les plus probables indiquées par Yves.
Déjà le changement de raquette peut tout dérégler. Il faut refaire un alignement propre sur 3 étoiles pour repartir correctement.
Vérifie aussi que le firmware de la monture est bien à jour et compatible avec celui de la raquette. Contactes Medas au besoin.
