Bonjour Pierre-Alain,
j'ai eu le même soucis que toi sur mon flextube 10".
Du coup j'en suis arrivé à la solution ci-dessous. Je ne voulais pas trop intervenir sur le matériel existant tout beau tout neuf :(
Les patins rajoutés sont 1mm plus haut que ceux d'origines.
Pour le moment cela glisse juste ce qu'il faut :) Il faudrait que je me rapproche de d'autre dobsonnien de par chez moi pour comparer.
Je me demande tout de même quels sont les points d'appui effectifs dans ce cas. :?: As-tu essayé de regarder si les patins réellement utilisés peu de temps après installation sont les rectangulaires ou les circulaires ?
J'imagine que ça doit se jouer à très peu de chose si tous les patins ont la même épaisseur nominale... :(
En fait, à vue de nez, je ne serais pas étonné que tout se passe avec tes patins circulaires.
Si je dis ça, c'est parce que les patins rectangulaires ne sont pas beaucoup plus grands que les patins d'origine. Du coup, si mon intuition est juste, tu bénéficies à la fois de la grande taille de tes patins circulaires, mais aussi de leur positionnement plus proche de l'axe...;)
Cela dit, je n'ai pas réfléchi à la déformation de la monture quand elle est en charge. Cette info devrait permettre de répondre à la question et, peut-être, de prédire l'évolution du confort d'utilisation avec le vieillissement des panneaux.
J'ai essayé ce soir avec uniquement les patins circulaires. Au centre: installation provisoire avec la bague teflon d'origine et des bagues en carton maison.
Après ajustement pifométrique de l'épaisseur de carton, il semble que le glissement s'est nettement amélioré :), mais que la monture vibre plus :mad:. J'y vois trois raisons possibles :refl: :
- l'épaisseur de carton est trop grande
- la distance des patins à l'axe est trop faible. NB : celle-ci est contrainte par les têtes de vis de la partie haute :m2:.
- le tube plastique noir qui entoure la vis centrale est trop court, du fait de la plus grande épaisseur des patins.
Quel est votre avis ? :?:
Merci d'avance
@Yin_Zhen: Je pensais que tu étais parti sur la solution de Sixela. Que je ferais quand j'aurais une bonne référence de bons plots/patin téflon (ou arrondir les arêtes de ceux d'origines?).
La vibration dont tu parles est dû pour beaucoup aux patins.
La réf. que j'ai a juste une pellicule de téflon sur un plastique semi-rigide qui par conséquent avec le poids du tube fait "balancer" l'ensemble dans les petits mouvements vifs; mais moins gênant que le collage d'avant.
J'ai voulu essayer une solution "minimale": les patins étaient disponibles immédiatement. :confused: Et si ça ne va pas, je peux les rendre au commerçant (fixation temporaire à la patafix).
Ah oui, c'est limpide... J'avais remarqué une "structure" sous-jacente qui "texturait" les patins. Et bien, c'est ça: une structure nid d'abeille en plastique sur laquelle est collée la pellicule de teflon.
...mais moins gênant que le collage d'avant.
Oui, c'est moins gênant en effet.
Je suis intéressé par tes retours quand tu l'auras fait. Et je devrais sans doute faire comme toi : arrondir les angles des patins existants.
Je vais peut-être commander de l'Ebonystar chez Dieter Martini. Peut-être devrais-je commander aussi du VRAI teflon...
  • 4 semaines plus tard...
Hello !
J'ai commandé de l'Ebony Star et 4 patins en teflon de 40mm de diamètre chez Dieter Martini.
J'ai déjà mis en place les trois patins de glissement, et j'ai dû percer un gros trou dans le patin destiné à l'axe de rotation... Enfin, percer, c'est un bien grand mot. Je suis super mal équipé, alors j'ai formé le trou à la lime de section triangulaire et au cutter :grr. J'ai aussi fait un chanfrein au cutter sur les patins de glissement, et c'est plutôt brouillon. Quand je monterai mon télescope maison, il faudra que j'améliore la technique.
Je viens de passer la soirée à découper un disque dans l'Ebony Star, avec un trou au milieu pour l'axe. Une pure abomination :bang::bang::bang::bang:.
Maintenant, il faut coller cette :censuré: sur le mélaminé bien lisse de la monture du dobson. Des pistes pour faire ça sans risque ? Idéalement, je préférerais éviter le collage instantané, histoire de corriger les erreurs. Il faut chasser les bulles d'air après pose ?
Merci d'avance... N.B. : c'est mon premier bricolage astro "sérieux"... :confused:
Pattex Tix-Gel pour coller l'Ebony Star. Bien suivre la notice (mettre sur les deux faces à coller, attendre assez longtemps, et puis bien appuyer _fort_ quand les deux pièces sont bien en position).
Yo!
Sur la question initiale du collage,
C'est avant tout une question de propreté des patins et des pistes .si c'est crado, ça colle...
La recette de Sixela est la bonne, surtout pour un tel engin
Il ne doit y avoir QUE 3patins !!!!! Sauf à faire un flex rocker, ou mettre en place des trucs à palonniers hors sujet ici
La solution des billes, bof surtout en position basse, avec l'encrassage inevitable qui en resultera
Merci ! :pou:
Yo!
OK, je nettoierai bien quand j'aurai fini ;)
OK, merci.
Je vais essayer comme ça. Si ça ne va toujours pas, j'ajouterai du lubrifiant.
A mon avis, ça devrait suffire. Avec les patins pour meubles, c'était correct, sauf pour ce qui est des vibrations.
Evidemment, le fait que ce télescope soit assez limité en grossissement joue beaucoup sur le seuil de tolérance en termes de qualité mécanique. En général, je passe la majorité de mon temps d'observation à x74, et de temps en temps à x125. Parfois, je monte à x335, mais essentiellement sur la Lune.
Oui, je connais (vaguement) le principe du flexrocker. Les palonniers, non :?:
Ici, du point de vue d'un mécanicien, c'est bizarre de mettre 4 patins, effectivement, mais la monture est faite comme ça à l'origine. Je crains que retirer le patin du milieu ne donne lieu à des translations horizontales. D'ailleurs, c'est à cause de ces translations que je serre un peu la vis centrale (un dosage assez fin, d'ailleurs...). Du coup, le poids du télescope n'est pas la seule force exercée sur les patins.
Il y a clairement un problème de conception en ce qui concerne le centrage. Idéalement, il faudrait refaire la monture ;). Je réfléchis actuellement à une solution intermédiaire, qui consisterait à mettre des patins de glissement verticaux à 120° autour de la "partie tournante" (???) de la monture, fixés sur des équerres. Mais du coup, il faut rattraper un défaut grossier :m2: : le champ n'entoure pas entièrement le deuxième plateau, et le panneau de particules est apparent sur au moins 4mm :m2::m2:.
Merci d'avance pour les commentaires... :)
Ça par contre, ça craint très fort pour avoir un axe Az souple.
Faudrait fixer quelque chose sur le rocker qui empêche le jeu; une rondelle en inox collée, normalement, ou des rondelles spéciales en polyamide comme celles-ci:
http://www.centralauto.be/nl/categorieen/298-maintenance/9830-bevestigingsmaterialen/11394-mechanische-bevestigingsmaterialen/11584-non-ferro-producten/11993-isolatiemanchetten
On fore un trou pour la manchette et la vis centrale glisse à l'intérieur.
Modifié par sixela
Oui, clairement ! :confused:
Merci ! Je crois que je vais essayer ça...
Sur le dobson SW, la vis est dans un tube en plastique, lui-même passé dans les trous percés à travers les deux plateaux de la monture, et c'est autour de ce tube en plastique que se trouve le 4ème patin en teflon. Il se trouve que le tube est d'un diamètre (trop) nettement inférieur à celui des trous... d'où les translations latérales parasites.
Que penser de la solution des patins verticaux ? Sinon, sur les dobson d'artisan, comment est-ce géré ?
