Salut tout le monde :)
J'ai acheté il y a quelques jours un réducteur auto-centreur Kepler (http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/0/p/KE261).
J’ai besoin de rallonger ce réducteur afin de pouvoir obtenir une mise au point correct sur mon Dobson.
Je viens de voir ce type de bague d’extension Kepler M48 (http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/3/p/KP059) pouvez vous me dire si ce type de bague se visse bien sur mon auto-centreur et comment cette bague d’extension se bloque dans le porte oculaire au coulant 50,8 car apparemment je ne vois pas de dégorgement.
Faut t’il la bloquer avec le serrage annulaire de la bague porte oculaire à la distance que l’on souhaite ou est ce qu’il y a bien un dégorgement ou faut t’il obligatoirement acheter la bague d’arrêt Kepler ?
Merci pour vos infos :)
OK je vois. Je pensais que c'était mieux que ce genre de tube extension vienne en arrêt dans la bague de porte occulaire... en gros je peux faire varier la longueur en sortant plus ou moins mon tube d'extension et en le serrant avec ma bague de porte occulaire ?
Par contre j'aimerai être sur que mon reducteur Kepler se monte bien sur ce tube allonge.
Apparemment oui car il s'agit du même pas de vis M48 est ce que tu confirme ?
Oui, bien sûr. Ces rallonges ont toutes un fil M48x0,75mm male, puis un tube 2", puis un fil M48x0,75mm femelle (fil "filtre 2 pouces").
Seul 'hic': tout le monde n'utilise pas un pas de 0,75mm, donc parfois ça coince assez vite, sauf si le fil est fait un peu plus creux pour pouvoir compenser...Baader par exemple fait des extensions très précises, mais si on doit visser ça sur du non-Baader parfois on a moins de bol.
Mais on ne peut qu'essayer, ou demander à un magasin d'essayer.
OK merci pour toutes ces infos. J'ai vu également ce type de bague allonge chez O.U => http://www.optique-unterlinden.com/catalogue/produit/m/3/p/KP052
Pense tu que la longueur de l'allonge qui est donné ici comprenne également la partie avec serrage annulaire ? par exemple est ce que celui de 35mm correspond uniquement à la longueur du tube hors coulant avec le serrage annulaire compris ou non ?
