Je viens d'avoir mon télescope, je viens de mettre le trépied de niveau.
Lorsque on utilise la raquette pour le goto faut Il que les freins soit serrés ou deserrés ?
Les freins portent mal leur nom pour le goto. Il s'agit plutôt d'une sorte d'embrayage. Il est nécessaire que les freins soient serrés pour que les moteurs entrainent le télescope vers la bonne position. Donc avec le goto frein serré!
Merci à vous deux pour la précision ;)
Une question, j'ai quand je fait pivoter le télescope, un contre poids qui touche la vis latitude Nord. Cette vis peut être sortie une fois que le réglage de la latitude est effectué ??
A première vue ce n'est pas vraiment normal.
Peut être qu une photo global du setup et une du problème seraient intéressants.
L équilibrage est fait?
La réponse à la question est non. Elle contribue à la mes. Elle fait "descendre" la polaire ds le viseur polaire.
En attente de réponse de possesseur de cette monture
Steph
Salut Steph,
Oui j'ai fait l'équilibrage, ainsi que la mise au niveau du trépied avec la bulle au centre le tout positionné au nord avec la boussole.
J'ai raté un truc ?
salut
Regarde bien tes deux vis, la nord et la sud elles n’ont pas tout à fait la même longueur il suffit de les inverser et c'est tout bon.
Greg
Voici l'image, le boulon de serrage noir du poids touche la vis Nord.
Pour avoir un équilibrage du tube vs poids je suis obligé de placer le poids en haut.
J'ai placé la plus petite vis dans le Nord, je vais aller re-contrôler ça...
Je imagine qu'un seul contrepoids plus bas n'est pas suffisant pour l équilibrage?
Tu ne peux pas tourner ton contrepoids de 90 degrés?
@+steph
Modifié par astrotech
J'ai bien vissé la plus courte dans le nord !
Non, un seul n'est pas suffisant sur les tests que j'ai fait.
Effectivement, j'ai aussi tourné les vis de serrage des contre poids. De cette façon cela ne touche plus, sauf quand celui-ci aura la position de regarder le sol... Je ne pense pas que cela va m'arriver ce soir :)
  • 6 années plus tard...
Le 24/09/2016 à 19:42, Séb65 a dit :
Très bon post … j’avais le même problème. Merci
