Je viens de me faire un câble en utilisant le schéma ci-dessous mais la monture n'est pas reconnue avec ASCOM.
La monture a t'elle besoin du 12V :b: ? Car en USB to Série j'envoi que du 5V.
Euh, Salut Seb,
Le montage a l'air un peu plus compliqué qu'une simple redirection sur un usb to 5v ttl
Modifié par Julien3146
C'est une discussion récurrente.
Les monture SW utilisent un protocole RS232, mais avec un brochage spécifique et surtout des tensions de signaux 0/5V au lieu de +12V/-12V.
Solution1: Tu veux utiliser le port RS232 (port série) de ton PC, il te faut le bon brochage et convertir les signaux +12V/-12V en 0/5V (TTL). C'est ce que te permet le montage de Julien3146.
Solution2 (la plus simple et la moins couteuse): tu commande un câble USB-RS232 TTL. Tu vas sur E*ay et tu cherches "USB RS232 TTL" tu vas trouver plein de câbles pour quelques euros. Il en existe même avec des voyants Tx/Rx ce qui peux se révéler pratique pour dépanner une com. Attention tout de même, dans la famille des chipset (Cf site constructeur) PL2303 il y a des modèles qui ne sont plus maintenus au niveau driver, car trop copiés sans licence par nos amis chinois. Donc bien vérifier que le modèle du chipset a un driver pour Windows 10 (preuve qu'il est maintenu).
JL
Gandalf : Je ne suis pas sur que la deuxième solution fonctionne :
Tu amènes bien du 12v sur les pins 7-8, et non du 5V, le 5V, c'est pour le TxRx.
Est-ce le cas sur des RS232 TTL ?
les Max232 sont assez bon marchés, j'ai bien envie de me faire un petit bricolage avec un circuit imprimé sur mesure :be:. Je pourrais très bien l'acheter chez Pierro Astro mais j'ai bien envie de me faire un petit bricolage bien propre avec un boitier plastique et tout :)
EDIT : j'ai rien dit, c'est la monture qui fournit du 12v au régulateur pour ensuite recevoir du 5v (la tension d'alim du MAX232).
ça m'apprendra à lire des fiches techniques...
Bonjour à vous deux !
@Gandalf
Ok je vais utiliser la méthode n°2.
Si j'utilise un câble RJ45 avec un "USB RS232 TTL" que je trouve sur E*bay, où puis-je trouver le schéma de connexion ? Car il existe des USB TTL avec 5 broches ou 6 broches.
@Gandalf
Te prends pas la tête :
http://fr.farnell.com/ftdi/ttl-232r-5v/cable-convert-usb-a-serie-5v-6/dp/2419945?MER=BN-2419945
Si tu regardes la doc technique :
pin 1 et 4 du RJ45 sur le noir (GND)
pin 5 à l'orange (TX)
pin 6 au jaune (RX)
Tu n'as plus besoin de récupérer les 12V :).
Tu récupères les drivers sur FTDI et roule ;-)
Pour répondre à Julien3146:
Le 12V est fourni par la monture pour alimenter la raquette Syscan. Dans le cas du schéma que tu fournis, le 12V est utilisé pour alimenter le MAX232 via un régulateur 5V (7805)
Dans l’utilisation d'un câble USB-RS232 TTL, le 12V tu t'en tapes le coquillard. Entre l'achat des composants, la réalisation du circuit, le câble USB-RS232 TTL a un rapport simplicité/cout imbattable.
De plus je suis certain que ça marche, j'en ai réalisé 2 qui ont été testés avec succès sur une EQ6 et une EQ8.
Le câble Pierro Astro utilise exactement ce principe.
JL
