J'envisage la ventilation au cul d'un dob. La ventilation sera aspirante.
Mais la question est comment l'alimenter ? Une simple pile 9V suffit ? La ventilo du PC à 2 ou 3 fils ? t Comment avez vous mis la ventilo derrière le dob ?
Merci d'avance pour les réponses à mes questions ;)
Kains 1
Une simple pile 9V ne suffit pas, elle sera vite à plat et ça va te revenir très cher.
Il est préférable d'utiliser une petite batterie 12V (min. 2200mah). Attention, il y a des ventilateurs en 5V et en 12V, il faut bien entendu du 12V. Le troisième fil dans les ventilateurs sert à régler la vitesse, voir la doc du modèle choisi pour savoir comment le connecter.
Comme le ventilo ne sert qu'avant les observations (on le coupe quand le miroir est en température), il peut tourner à fond. C'est juste un peu bruyant. ;)
Pour la fixation, normalement sur les dobs du commerce il y a un support sur le barillet. Sauf sur le 200, qui n'a de toute façon pas besoin de ventilo. Le temps de le poser et de faire la collim, il est à température...
D'où la question suivante: pourquoi veux-tu mettre un ventilo sur ton 200??? :confused:
