La Lune et ses phases en ce moment pour tous...
il y a 9 minutes, AJL54 a dit :
Manque pas 2 ou 3 détails 🧐
Fait avec le SCT Meade 254/2500 au foyer, caméra Asi290mm, filtre rouge 630 à 700nm.
Assemblage ICE
Traitement Astrosurface.
Il y a 2 heures, sebseacteam a dit :
N'importe quoi je te jure pffff
Ah oui je trouvais déjà bizarre qu'il soit gratuit, faut récupérer les milliard quelque part hélas
Ayant enfin réussi à installer un logiciel pour effectuer une mosaïque, voici ma participation !
j'ai fouillé mes archives pour faire ma toute première mosaïque avec ce que j'avais en stock 😉
il y a des trous, mais jusque là mes sessions n'avaient pas pour but de faire ce genre de montage, et je suis satisfait du résultat 😉
Microsoft ICE se montre redoutable en effet !!!
clichés du 22.05.21 au Mak 127.
Génial Thierry.
Je te conseille de commencer par les phases en croissant, jusqu'au 1er quartier, ça fait pas trop de tuiles à enregistrer.
Ensuite une fois que tu as le coup de main tu peux passer aux phases gibbeuses, jusqu'à la pleine lune où tu auras par définition le nombre maxi de tuiles à enregistrer/assembler/traiter ;)
Yapluka sur cette lunaison ou la prochaine ;)
Bien le bonsoir,
Voici une acquisition lunaire concernant le Coucher du Soleil sur le cratère Petavius, faite très tôt ce matin même, dans les environs des 04h13.
Matériel utilisé :
- Dobson Orion XT10g
- Caméra Zwo Asi 485MC
- Filtre Baader UV/Ir-Cut/L
- Lentille de Barlow Televue 2x.
Ser de 3000 images / Traitement : AstroSurface
1915754821_CoucherduSoleilsurPetaviusdu20janvier2022.thumb.png.577b2797395684943dacf3d23a70e19d.png
il y a 31 minutes, Guillaumedu59 a dit :
Bien le bonsoir,
Matériel utilisé :
Toujours avec douceur beaucoup de détail sympa Guillaume 👍
Il y a 7 heures, thierry78 a dit :
Tu avais une petit faim, bon début sympa
Voici ma première participation à ce fil.
La lune du 10 Janvier dernier. Oui c'est loin.
Boitier Pentax k-70 au foyer d'une lunette 70/700.
25 photos conservées sur une centaine de prises
PIPP, régistax et AS3
Je suis loin d'avoir l'expérience, le talent et le matériel de beaucoup d'entre vous. Je suis donc preneur de toutes les pistes d'amélioration sur toutes les phases (capture, traitement, ...).
J'ai en projet l'acquisition d'une caméra planétaire pour faciliter la prise de vue.
Ci dessous, mes paramètres d'ondelette dans Registax
Bon ciel à tous !!
Un dernier quartier de Lune que j'ai pu imager très tôt ce matin-même, avec ma lunette Takahashi FC-76DCU équipée de ma caméra Zwo Asi 485MC et de mon filtre Baader UV/Ir-Cut/L :
  • J'aime 3
il y a 14 minutes, Guillaumedu59 a dit :
olala j'adore les taka j'adore
tu as essayé de grossir un peu avec barlow je suis sûr qu'elle en a sou le capot
il y a 48 minutes, Celebrinnar a dit :
Bienvenu chez les fada de la lune :p
Il existe maintenant astrosurface pour le traitement planétaire bon avec un apn il n'y aura pas de gain visible
Par contre j'ai vu des essai en faisant un film et le résultat était vraiment pas mal
Bien sur avec une cam ça sera autre chose mais le champ sera restreint
Il y a 4 heures, sebseacteam a dit :
Tu peux partager l'image brute issue d'AS3?
Voici le lien
https://1drv.ms/u/s!Amvms0RCw_k0gnLrX0gIYsL0_eDk?e=9qCJWl
Il y a 4 heures, dob250 a dit :
Merci ^^ et dire qu'au départ, j'ai simplement testé ce que je pouvais faire avec ma lunette... le doigt dans l'engrenage :D
J'ai essayé une fois. Le problème de Pentax, c'est que leur vidéo n'est pas à la hauteur. Avec un capteur de 20Mpx, la vidéo est "simplement" en HD. Vu que je crop environ à 50%, ben ca laisse pas beaucoup.
Pour ca qu'avec une caméra planétaire, même avec un capteur plus petit, et moyennant des mosaïques, j'arriverai normalement à une résultat avec une meilleure définition.
il y a 8 minutes, Celebrinnar a dit :
Voici le lien
Voici ce que Fred arrive à faire avec un apn en mode vidéo sur le forum d'en face.
Fuji XT20.
Je t'avoue que je n'ai pas regardé les caractéristiques des 2 apn pour voir ce qui les différencie.
http://www.astrosurf.com/topic/151475-comme-les-copains-o/
Je regarde demain ce que je peux faire avec ton image .
Ta version est déjà bien sympa je trouve.
il y a 12 minutes, sebseacteam a dit :
Fuji XT20.
Bien vu par contre le format je crois pas st en avi donc beaucoup de go a prévoir sur le fichier résultat je pense.il faut que j'essaye !
il y a 21 minutes, dob250 a dit :
Avec une caméra planétaire aussi ça prend de la place.
Avec la Qhy163m, un film SER de 1000 images à la résolution 4000x3000 c'est... 16go à la fois :waaarg:
il y a 41 minutes, sebseacteam a dit :
Merci ^^
Je viens de regarder rapidement, et le fuji filme en 4K
il y a 42 minutes, sebseacteam a dit :
il y a 6 minutes, sebseacteam a dit :
16go à la fois
ah oui !!
va falloir investir dans des cartes mémoires ^^
il y a 9 minutes, sebseacteam a dit :
Dommage qu'il ne passe plus par ici :)
comme d'autres hélas :(
  • Snif, c'est trop triste 1
Bonjour à tous !!
En attendant de pouvoir ressortir imager, je vous présente une photo faite il y a presque un an, le 24/03/2021 pour être précis.
Il s'agit d'une expérimentation, dont je suis plutôt content du résultat.
A l'époque, je n'avais pas encore acheter l'adaptateur pour monter mon réflex sur ma lunette. Mais le fait d'avoir cette lunette m'a furieusement donné envie d'immortaliser la lune.
J'ai donc pris plusieurs une photo de la lune, à l'oculaire, avec un ...
Semflex !
Pour plus de précision, le Semflex est un appareil photo argentique, format 120mm, avec 2 objectifs : un de visée et l'autre de prise de vue. Résultat, une grosse galère pour la mise au point (entre celle de la lunette et celle l'appareil, je me suis amusé ^_^' )
Pourquoi tant de temps pour la publier ? ben le temps de développer - un amis s'en charge, mais bon, entre finir la pellicule et la développer, presque un an s'écoule.
Réception du scan du négatif, pour le trip, quelques correction cosmétique (poussières), un peu d'ondelettes (ça marche :D ) et voila le résultat que l'on peut qualifier .... d'artisanal
Lunette 70/700, avec oculaire 20mm (celui de base hein)
Semflex, focale fixe de 70mm, fermé à 5.6, pose de 1/150eme, sur un film 400iso N&B
L'image initiale en sortie du scan ressemble à ça :
https://www.webastro.net/pages/constellia/image_pleine.php?photo=114455
Du coup, la question à mille points, il y a d'autres farfelus comme moi qui tente encore l'argentique en astrophoto ?
Bon ciel !
  • J'aime 3
Joliiiiie la Lune en argentique :lu:
il y a 24 minutes, Celebrinnar a dit :
Il y a un vieux topic (c'est marrant dès qu'on parle d'argentique on parle de "vieux" !pomoi!) ici ;)
Ou encore ici (encore plus vieux :be:)
il y a une heure, Celebrinnar a dit :
Bonjour à tous !!
Semflex !
Bon ciel !
excellent car vu a méthode c'est déjà très beau comme résultat
Bon sinon j'espère que tu as pu observer depuis 1 an :p
Il y a 15 heures, polorider a dit :
Merci beaucoup ^^
J'ai parcouru les sujets, intéressant en effet. Ca recoupe pas mal ce que j'ai pu lire sur le sujet. D'ailleurs, dès que je pourrais aller sur un site bien sombre, je compte tenter les filés d'étoiles.
Il y a 14 heures, dob250 a dit :
Merci ^^ je vais m'y remettre je pense, avec de nouveau oculaire, et une meilleur méthode pour la mise au point.
Sinon, oui j'ai pu observer et photographier, tant en ciel profond qu'en lunaire et planétaire. Par contre, rien depuis octobre (aah si, une sortie lunaire en début de mois) - la météo et un nourrisson n'ont pas aidés. Mais j'espère pouvoir ressortir bientôt 🤞
Voici une image de la Lune effectuée le 22 janvier vers 4H00.
- DOBSON XT8(i) manuel,
- Barlow omegon x2,
- Bague T2
- Canon 100D, mode vidéo 50 images/seconde
- Durée vidéo : 18s.
Mode de prise vidéo :
- déplacement manuel (en "Z") pour filmer toute la surface de la Lune !
Traitement :
- ICE pour création de la mosaïque à partir de la vidéo,
- Petit passage sur REGISTAX6 pour éclaircir et Wavelets.
Bon ciel.
  • J'aime 4
Pas évident sans motorisation donc bravo,mais un xt8i c'est du très bon matos
J'avais fait ça il n'y a pas si longtemps
  • Merci / Quelle qualité! 3
Il y a 15 heures, dob250 a dit :
Excellent, superbe survol 😍
Beau travail 👍
