La Lune et ses phases en ce moment pour tous...
il y a 32 minutes, sebseacteam a dit :
Je ne connais pas les caractéristiques de ce filtre.
C'est un 37mm que je coince entre l'asi224 et l'adaptateur à vis T2 vers 2".
J'ai des filtres ir en 680, 720nm dans ce diamètre là.
Si c'est un filtre vert en 37 millimètres je ne suis pas sûr qu'il soit prévu pour l'astronomie.
Les filtres non montés font généralement 27, 31 ou 36 millimètres.
Tu peux faire 2 tests simple :
Le premier tu essayes d'utiliser une télécommande infra-rouge en faisant passer le faisceau par le filtre, si cela fonction c'est que le filtre n'arrête pas ou peu les IR.
Le deuxième c'est d"accumuler ton filtre vert avec un filtre IR comme ton 720. Plus l'image est noire ,plus ton filtre vert arrête les IR.
Le lien fonctionne maintenant !
C'est bien mieux, même si on voit d'avantage les artéfacts.
  • 1 mois plus tard...
vu que le fil a l’air de s’atténuer, je lance ma contribution avec une photo de l’eclipse, prise un peu en vitesse avec un traitement basique ( je ne comprends pas le fonctionnement de registax).
il y a une heure, astram0479 a dit :
Bien joué, ce fil était loin dans le forum.
Bonsoir tout le monde !
Je crois bien que j'avais oublié ce fil, qui connut pourtant ses heures de gloire !
Alors, je participe, avec un petit lever de soleil, et le jour d'après sur Théophile (et ses copains)
L'achro 120x1000 est au manettes avec la barlow x2, les 18 et 19 juin (bon d'accord, c'est un peu du surgelé)
Ce n'est quand même pas ma faute si je n'ai pas vue l'éclipse :(
Modifié par silver-frog
Il y a 8 heures, silver-frog a dit :
Du surgelé peut être mais du 3 étoiles alors.
L'achro à la Barlow bravo 😉
Il y a 11 heures, silver-frog a dit :
Parce que l'astro à l'achro et la barlow c'est chaud mais c'est trop beau...poil au dos :p
Pour moi l'astro,
ce ne sera pas de si tôt,
la tendance
c'est les vacances :p
Il y a 1 heure, sebseacteam a dit :
c'est les vacances
Mes plus belles vacances,
Aussi loin que je pense,
Sont une forme de transe,
Mon œil à l'oculaire,
S'envole des cratères,
Pour frôler Jupiter.
En te souhaitant de très bonnes vacances ! :)
Il y a 10 heures, Ryo a dit :
une impression de 3d sur les monts
Merci Sauveur :)
C'était 3 nuits d'affilée avec une turbulence inhabituelle ici, "à grosses bulles" lentes laissant paraitre de très fins détails...
L'incroyable et coûteuse optique de l'achromatique a fait le reste :p
Depuis, je suis et je reste dans le bouillon (hier soir, même pas moyen de voir les bandes de Jupiter !)
Splendide @silver-frog !!!
Moins spectaculaire mais tout de même pas mal, je reposte ici ma petite dernière d'hier au soir prise au foyer de ma 102/1000 Celestron.
EOS 700D, 1/800s, Iso 800 - Stacking 11 photos
J'adore, une lune à l'achro plus APN au foyer, le bonheur :wub:
Elle est impeccablement exposée et bien piquée, ce qui ne gâte rien :)
Un p'tit truc pour monter en définition : je fais toujours mes prises en 100 isos (grain plus fin), et j'en empile entre 15 et 35...
J'ai essayé plus, mais il faut faire un bon tri manuel avant d'empiler pour essayer de grappiller un peu de détails
J'obtiens les meilleurs résultats avec la barlow x2, en 3 ou 4 tuiles de 35 images (meilleur échantillonnage) que je réduis ensuite autour de 4000px de hauteur
Bon, dans tous les cas, il faut booster la RAM du PC pour ça (12 gigas dans mon cas) autrement en plein format, ça coince !
En voilà une avec la barlow et la 120x1000, en 4 tuiles, dans des conditions assez moyennes.
Le gain en détails est considérable par rapport à une image au foyer.
Bon, il faut monter la mosaïque, même en 4 tuiles, c'est un peu plus de boulot..(surtout pour un spécialiste du trou comme moi !) :)
Arfff c'est simplement fantastique comme toujours !
Merci pour les conseils, bon pour le moment je n'ai ni la barlow ni la RAM mais ça va venir ;)
Tu as raison pour les ISO, j'ai tendance à vouloir trop éviter le flous de bougé ce qui est ridicule, 1/200s étant largement suffisant !
il y a une heure, sifoto a dit :
Il n'y a en effet aucun de bougé à ces vitesses là.
Un autre truc, j'ai installé Magic-Lantern sur une de mes cartes mémoire. C'est un programme qui se lance et offre pas mal d'options supplémentaires et dédiées à l'Eos, notamment un intervallomètre (pas super bien fichu...) mais qui permet de prendre des séries d'images tout en te permettant d'espacer les déclenchements (de 0,5 à x secondes) pour éviter les vibrations (et les flous) de relevé de miroir entre deux images (pas trouvé le moyen de le garder levé pendant toute la série)...
Les intervallomètres externes sont peut être plus performant...?
Il y a 2 heures, silver-frog a dit :
Magic Lantern est le couteau suisse des Canon.
On se demande même pourquoi une grande firme comme Canon ne prend pas exemple sur les possibilités énormes qu'offre ce logiciel.
Une fois installé, c'est quasi impossible de faire sans.
Je m'en sers en astro et aussi en diurne, pour faire de l'Hdr en 5 ou 9 poses espacées de 1 IL.
Traitement avec PhotoEngine ou Photomatix ou Machinery Hdr suivant le rendu voulu.
Superbes vos photos lunaires au passage.
Il y a 7 heures, sebseacteam a dit :
Ah ah !
Même en vacances, je vois que tu surveilles ce qui se passe :)
C'est vrai que tu as été le premier à l'expérimenter !...tu n'aurais pas trouvé le truc pour laisser le miroir en haut, par hasard ?
Je descends à l'instant de mon poste, pas eu le temps de mettre la caméra.
Une p'tite série rapide à l'APN du coup, mais avec la chaleur d'hier ça bouge encore beaucoup là haut...:(
Il y a 4 heures, jimibeer a dit :
petite contribution . au téléscope c'etait ma premiere
Pas mal !
On dirait juste qu'il y a un petit bougé, ou une MAP un poil perfectible
C'est fait avec quel matériel ?
Il y a 1 heure, silver-frog a dit :
Ah ah !
Oui de temps en temps je jette un oeil.
Plein de superbes images.
Vraiment pas le temps de laisser de com'.
Pour le bougé, je le relève pas le miroir.
Je mets le retardateur à 2s et l'intervallomètre de Magic Lantern à 10 photos par ex.
Et il prends 10 photos à la suite avec 2s de pose entre chaque.
Merci pour vos retour, en effet il faudrait que je regarde ce logiciel d'un peu plus près. En ce qui me concerne c'est plus l'angoisse du bug qui me fait être réticent à installer un addon non Canon :confused:
Modifié par sifoto
Il y a 5 heures, silver-frog a dit :
Pas mal !
oui j'avais mon téléscope depuis à peine une semaine, pas de viseur polaire...
c'est fait au T150/750 1100D et barlow x2 (livrée avec le télescope donc pas super niveau qualité)
la photo à été pris au crépuscule se qui explique le "bougé" car présence de turbulence je suppose
Il y a 3 heures, sifoto a dit :
Tu ne risques absolument rien.
Le prog se charge depuis la carte SD au démarrage du boîtier.
Rien n'est écrit dans la carte mère du Canon
Si tu mets une autre carte SD dans le boîtier, sans Magic Lantern mis dessus, ton boîtier Canon démarrage normalement.
Il y a 2 heures, sebseacteam a dit :
Ok je ne savais pas ! Merci pour l'info !
Il y a 2 heures, jimibeer a dit :
Belle image mais un peu floue en effet.
La barlow fournie en standard avec le 150 SW est vraiment mauvaise, mieux vaut l'oublier, l'aberration chromatique est d'ailleurs bien visible sur ta photo.
Il doit y avoir aussi un flou de bougé, 1/20s c'est n'est pas assez rapide à mon avis.
  • 3 semaines plus tard...
Salut.
Un peu en retard: un petit quartier de Lune attrapé au vol le 14/08.
Main levée avec le sony Nex5 et zoom 18/200 et traitement un peu appuyé pour ressortir un peu de texture.
Crop sévère.
