bonjour a tous
alors voila j ais réussi a dégoter une apogee alta u8300 a un super prix :be:
elle fonctionne parfaitement !
mais vient le moment du choix de la roue a filtre :rolleyes:
j aimerais y coller une roue autre que celle d apogee ! car quand j ais vue le prix :cry::cry:
sachant qu il me reste que un rein !!! ( eh oui le premier a payer la camera ) :be:
donc voila ma question !
qu elle taille de filtre pour cette camera ?
31mm
36mm
ou 50 mm ?
31mm me parait petit mais me trompe je peut etre ;)
merci
Attend les spécialistes mais le capteur fait 22.5mm de diagonale donc 31mm devrait être bon.
merci bien
la ou j ais un doute c est par rapport au backfocus de la camera qui et de 2,6 cm
le fait que le capteur soit profond joue t il sur le vignetage avec des filtres de 31 ?
la et la question .
Oui vaut mieux mettre du 36mm, c'est fait pour ce capteur.
Ça va être trop juste avec le 31 dans une roue à filtre externe si tu veux travailler avec un f/d court comme un newton.
Pour le KAF 8300
31,75 : dans la QSI uniquement et avec F/D de plus de 5
31mm non monté : dans la QSI ou autre camera à roue à filtre interne pour des F/D inférieurs à 5
36mm non monté pour les roues à filtre externe
Pour le KAF 8300
ok donc ça correspondrais avec ma config
newton 300/12000 a F/4
donc 36
super merci a vous deux
Egfectivement car le filtre sera à 32mm du capteur en gros.
F/D 4 -> il faut 8mm de plus que la diagonnale du capteur soit 31mm. Or le 31 non monté fait 29mm d'ouverture environ. C'est trop juste.
Le 36mm non monté passe bien sur une STT8300 avec roue externe à F/D 3,25 (3,4 et correcteur ada 3" x0,95)
