Bonjour, j'étais parti sur l'achat d'un mpcc du fait que j'ai un pentax et que l'adaptation ne fonctionnerait pas : mais voici qu'on me propose un canon 40d défiltré d'occasion. Si je le prends ça peut changer la donne.
Le point focale de mon telescope cp est à 60mm du haut du porte oculaire et c'est un 600mm : l'adaptation au m48 permet d'avoir la distance suffisamment courte pour le tirage mécanique, mais est-ce 60mm de backfocus est suffisant pour faire la map avec le correcteur gpu?
Merci d'avance.
Si, mais sa distance au capteur varie en fonction de la focale : au delà de 1000, c'est 55mm (standard tamron donc pas de problèmes), amis en deçà, le tirage mécanique diminue. D'où le fait qu'il ne peut pas aller avec mon k-x (il n'existe pas de bague m48 pour monture k mais seulement pour canon, nikon ou sony), et avec une adaptation m48 vers t, le tirage mécanique recommandé est très largement dépassé, mais est-ce que m48 vers canon ça passe pour une si courte focale. (question 1). L"'autre question porte sur la map, même s'il me semble avoir lu que le gpu tirait la mise au point de 10mm vers l'arrière, donc passant sans problèmes.
Sinon ce n'est pas pour le météore mais un nouveau venu un 150 f4 ts.
Modifié par Erathostènes
