Bonjour/Bonsoir à tous,
L'association étudiante d'astronomie (de l'université Paul Sabatier, Toulouse) a eu l'occasion d'obtenir la promesse de construction d'une coupole au dernier étage d'un futur bâtiment de vie associative. Nous avons pour objectif d'y poser une monture fixe avec un célestron C14 (ou équivalent). Cependant, il ne me semble pas que l'on ait précisé qu'il fallait que le pied de la monture soit isolé du bâtiment pour éviter toute vibrations gênante pour l'observation/photographies.
Je voudrais savoir plusieurs choses:
  • est-il possible d'isoler un pied de monture qui se situe au deuxième ou troisième étage d'un batiment? (connaissez vous des cas similaires?)
  • En cas d'impossibilité d'isolation, les vibrations dûes à des personnes marchant dans d'autres pièces risquent-elles de gâcher des prises de vue astrophotographique?
Je vous remercie pour tout renseignement qui pourrait nous être utile :)
Astramicalement,
Tete2supernova.
Quelques idées :
Pour isoler complètement, il faudrait un pilier dédié indépendant du reste de la construction qui descende jusque dans les fondations (et même isolé des fondations)
Ça va être trop compliqué à faire à postériori.
Oui les vibrations des gens qui marchent sur la même dale vont se voir, surtout â cette focale.
Mais la nuit il ne devrait pas y avoir trop de monde qui marche non plus...
Je conseillerais de mettre la monture au desdis d'un mur poryeur ou d'ue poutre rigide plutôt qu'au milieu d'une dale.
Ensuite il existe des isolant (silent blocs) de toute sorte dans l'industrie. Ça peut avoir du sens de faire un socle (une plaque) isolée du reste sur lequel on posera la monture. Il faut quelque chose de rigide qui ne bouge pas quand on change d'objet. La mise en station doit rester constante. Pas facile...
Outre les vibrations, il y aura le problème thermique : le batiment rayonne la nuit. ça créé de la turbulence locale. Il faudra le minimiser en isolant le toit autour de la coupole.
- soit un isolant thermique plus réfléchissant (couche d'alu sur isolant ou penture blanche sur isolant)
- soit de la végétation. Attention au poids dans ce cas.
Et bien sur prévoir la ventilation de la coupole et du tube pour tout équilibrer par rapport à l'extérieur.
Peut-être aller voir du côté des "tapis" utilisés sur les appareils de labos, du côté de ce qui s'utilise pour les MEB, DRX, etc... dont certains doivent s'affranchir de toutes vibrations (route, pas, etc...).
