Plutôt que d'acheter le câble tout fait (47€ quand même dans une Maison à Paris!), j'ai entrepris de me réaliser.
Pour cela je me suis appuyé sur le site http://www.nexstarsite.com/PCControl.htm puis Hand Control RS232-PC.
J'ai trouvé une câble d'ancien téléphone avec la prise RJ22, j'ai un module RS232-USB (CP2102N USB to UART). J'ai installé le pilote qui va avec et j'ai donc un port COM4 sur mon portable.
J'ai câblé comme indiqué sur les schémas
RJ22 Module
- Réception - TXO
- Terre - GND
- Trasmission - RXI
Les sigaux dispo sur le module sont:
DTR GRN
RXI
TXO
VCC
CTS
GND BLK
Résultat: Nada ça ne fonctionne pas dans Stellarium (sur COM4 et Celestron Nextar compatible) par exemple. Y a-t-il quelque chose à positionner au niveau de la raquette ? Est-ce que le montage est bon ?
bonjour,
tu peux envoyer :
1/ le schéma
2/ la photo des deux prises avec câbles couleur ?
Photo ici
Pour le schéma voir ici http://www.nexstarsite.com/PCControl.htm puis Hand Control port cable.
Sur la RJ22 (vue de dessus, bloqueur en dessous): de gauche à droite: Jaune -Rouge-Bleu-Marron.
Jaune sur TXO
Bleu sur GND
marron sur RXI
Modifié par rmor51
Bonjour, essaye d'inverser les deux fils de données RX - Tx. sur ton module Rs232 / Usb pour voir.
Donc le brun sur TX et le jaune sur RX du module.
Yves.
Yves.
Ca ne change rien. C'est le module qui doit être en cause. Ce n'est pas une vrai RS232 à cause de signaux TTL je crois. Bon on va faire simple: une DB9 et un câble USB-série classique.
Quand tu dis que ça ne change rien c'est après avoir essayé ou pas ?
La remarque d'Yves me paraît censée, et le Tx ou Rx a du sens sur ton interface : ce sont les entrée et sortie et s'ils sont inversés ça ne risque pas de marcher.
Dans le protocole série DB9 on peut régler la vitesse, la parité et la présence ou pas de bit de stop.
Si le bignou marche à 9600 bauds en impaire avec bit de stop et que tu lui causes en 115kb 9 bits pair ça ne passera pas.
Oui bien sûr j'ai fait l'essai. Le port fonctionne en 9600 bauds, 8 bits, 1 bit de stop, sans parité.
