Premiere sortie de l'EQ5
Zoubida
Après les déboire de l'autre jour avec l'ETX, je me suis enfin décidé à sortir l'EQ5.
Ceci n'est qu'un test en prévision de demain car je voulais voir si je m'en sortirais avec la mise en station . A nouveau, merci à Goofy pour ses explications très détaillée
Pour la première fois, c'est une vrai galère cette MES. Pas facile à pointer la polaire dans le viseur
Après presque 1/2h de combat, elle a enfin bien voulu se laisser prendre.
Sans tube, pas évident de pointer un objet non plus Donc j'ai pris grand, la voie lactée Pas moyen de la ratée celle là :p
Je n'ai fais que 5 poses de 3 minutes car franchemment, je n'y croyais pas trop... Demain, j'en ferai 50 :D
5 poses de 3 min avec le 18/55mm ouvert à +/-30 et iso 800
Image réduite à 40%: http://img46.imageshack.us/img46/7476/cintre14100630mm1sx4.jpg
Crop à 100% du cintre (pas fait exprès de l'avoir): http://img369.imageshack.us/img369/2391/cintre14100630mm2os0.jpg
Je suis vraiment étonné d'avoir des étoiles rondes avec 3 minutes sans aucun autoguidage. J'ai laisser les couleurs "d'origine" car j'aime assez cette nuance.
Bonjour Zoubida
Ces premiers essais avec ta config sont concluants.
A cette focale tu peux allonger le temps de pose sans problème, tu vas juste être limité par la pollution lumineuse... Il n'y a pas de filé d'étoile.
Pour la mise en station cela va être de plus en plus facile avec la pratique. Là tu découvres pour le moment et c'est tout-à-fait normal que tu éprouves des difficultés (passagères ;) )
Vue la rondeur de tes étoiles sur des poses de 3 minutes, il est clair que tu as réussi finalement ta mise en station (pour la petite focale utilisée). Plus tu allongeras ta focale, plus tu devras soigner ta MES.
Perso, pour pouvoir faire de la longue pose à 2 mètres de focale, je passe une bonne 1/2 heure (voir plus) pour faire la mise station sans viseur polaire (méthode de King sur le méridien local à +89° de déclinaison)...
Maintenant, une platine sur ta monture pour mettre en // ton APN et une ch'tite lulu et tu seras comblé...
Amicalement, JP
Ben dis donc, y'en a du monde sur tes photos !!!
Et, visiblement, tu as bien réussi la MES ! ;)
Allé, je retourne compter les étoiles ... :laughing:
Bien réussi. Bonne MES.
Et tu as encore la possibilité d'enregistrer la Voie Lactée dans de bonnes conditions.
Depuis quelle région as tu pris le cliché ?
Merci à tous :D
Voici l'image avec le retrait du gradiant
http://img140.imageshack.us/img140/3902/cintre14100630mm3ed8.jpg
J'ai retourné l'image de 180° pour remettre l'aigle à sa place
Voici l'image avec un fond plus noir (retrait du gradiant et de l'offset)
J'ai retourné l'image de 180° pour remettre l'aigle à sa place. :D
Pour cela, je vais à Graty, un bled entre Hove et Soignies et malheureusement, à part les ardennes, un des 2 seuls endroit de Belgique un peu noir ( http://img139.imageshack.us/img139/1696/pollutionam9.jpg )
Chapeau ! Le caillou, c'est bien le 18-55 Canon d'origine ? Tu étais à quelle ouverture pour faire ça ?
Ouvert à 30 ? Focale 5.6 ? euuuuh... C'est pas possible... la focale de ton objectif va de 18 à 55. Il n'y a pas d'indicateur digital mais ur l'objectif, tu peux voir là valeur.
L'ouverture, c'est la quantité de lumière qui entre. C'est en gros le rapport F/D de nos télescopes (focale/diamètre) Elle varie avec le diaphragme que tu peux faire varier. Avec le 18mm, tu peux descendre à 3.5, A 40mm, le minimum c'est 5.0 et à 55mm c'est 5.6.
Donc ne serait ce pas l'inverse ?
J'ai pu constaté que quand on était à l'ouverture minimum, l'image était moins bonne. Par exemple en 18mm j'ai essayé à f/3.5 et f/4.5. Je trouvais les images à 4.5 meilleures, bien que moins lumineuses. C'est, d'après ce que j'ai pu lire, du à la qualité moyenne de l'objectif.
Comment tu fais pour te mettre à 3.5 ou 4.5?? J'ai un autre appareil photo ou sur l'objectif, j'ai une bague supplémenntaire que je tournais et ou il est inscrit différent chiffres comme 2.8, 3,5.6,... Mais il y a pas ca sur celui du Canon
Quand je dis 30, c'est entre 18 et 55 :D
oui mais tu disais 30 d'ouverture ! Je pense donc que tu voulais dire focale.
Pour bouger l'ouverture, un petit tour dans le mode d'emploi ?;) Pour ce genre de photo, il faut bien sur se mettre en full manuel (M). Avec la roulette tu fais varier la vitesse. Si tu apuies en même temps sur la touche d'ouverture à l'arrière du boitier (côté lcd), tu fais varier l'ouverture. Sur le mien, cette touche est appelée Av
Hello pour avoir des ouverture de diaph + importante prendre des focale fixe
J'ai un 50mm de canon on peu descendre à 1.4 mais la M.A.P pas super facile
et je dis pas le vignettage....
