Fabrication trépied bois
Bonjour, je viens à la pêche aux avis, j'ai une az4 avec des trépieds en aluminium fin, je souhaite les remplacer par des pieds fabriqués moi-même, ce n'est pas du chêne mais du sapin, pensez-vous que je vais avoir une amélioration de la stabilité ?
Voici ma réalisation :
C'est sûr que ça va améliorer la stabilité. Je l'avais fait avec exactement la même technique sur une EQ4 qui portait une L150/1200. C'était notablement sous dimensionné et le remplacement des pieds a considérablement amélioré la situation.
Le seul problème c'est qu'on perd le réglage de la verticalité, sauf complication de construction, mais avec quelques cales...
Cordialement,
Claude
Ca va sûrement améliorer mais j'aurais préféré un bois plus dense que le sapin. En tout cas, la réalisation a l'air très sympathique.
Les pieds sont réglables en hauteur ? La partie centrale est fendue pour coulisser?
Modifié par Fredjel
Non pas de réglage en hauteur, je voulais une réalisation simple, oui je pense garder l'idée mais pour un bois plus dense par la suite.
